Димон у тебя косяк,стрела должна быть когда полный бак за белую линию
полный бак, показания указателя
14.12.10
14.12.10 to mixa29:
понял спасибо, датчик в баке поплавковый или в насосе встроенный ёмкостной?
14.12.10 Косяк. Стрелка должна ухадить за белую рысочку. Пока она с верху спустится до первой верхней стрелочки,я проезжаю 100км. Учти это.
А как же тогда у тебя?
14.12.10 она у меня километров 150 вообще на месте стоит, ладно буду разбираться.
Нашел в каталоге,топливный насос, узел датчика уровня топлива и топливный фильтр выполнены в сборе в одном корпусе, буду гнуть поплавок
14.12.10 to Dimon-811:
Держи в курсе.
14.12.10 Возможно, косячит датчик уровня топлива. Он там может не на своем месте уже.
14.12.10 Если датчик поплавковый, проверьте показания указателя при отключенном от датчика проводе и при замкнутом на массу. Если показания будут от 0 до полного бака (чуть выше последней метки или на ней), то проблема в самом датчике. Возможно, что гнутие поплавка не моможет из-за износа поверхности реостата.
14.12.10 to Messir:
спасиб, принял во внимание
14.12.10
to Dimon-811: Отпишитесь после, пожалуйста!
14.12.10 ближе к выходным полезу в бак, щас с магнитолой заморочился, наверх её хочу переставить в пустую панель, вырез в панели сделал, обработать его еще надо
14.12.10 или в приборке можно стрелку поправить как надо, так как ниже красной метки стрелка опускается а лампа не загорается, хотя при старте она горит, значит исправна
14.12.10
to Dimon-811:
По ходу что стрелку надо будет передвинуть. А там видно будет.
14.12.10
Dimon-811: или в приборке можно стрелку поправить как надо, так как ниже красной метки стрелка опускается а лампа не загорается, хотя при старте она горит, значит исправна
Вы сначала проверьте на датчике, а после уже в приборку лезьте.
15.12.10 Всем спасибо, вопрос снят, все сделал
15.12.10
to Dimon-811:
А что было то?
15.12.10 полный бак под горло показывал неполным по указателю, на первом посте фотка, сравни обе)))
15.12.10
to Dimon-811:
Ды эт я понял, а в чем проблема была?
15.12.10 Ха ха, а я тебя не понял))))) стрелку установил как надо мне, я её потом откалибрую чтоб полбака четко показывало когда остается.Это скорее всего англичанин бухой собрал так на заводе
16.12.10 to Dimon-811:
Не,не бухой))) Там за это повесят!
16.12.10 значит наркоман или любовница все соки соснула в ночи
Dimon-811
Ездит на: Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397
Как у вас на Н16 когда заправляеш полный бак под горло?
так положено или у меня косяк?
