подскажите у меня код ошибки 146 что делать машина не заводится у меня альмера 1996года
Ошибка p1122
12.08.13
07.09.14 У МЕНЯ НИССАН АД ГОРИТ ЧЕК ДЕЛАЛИ ДЕАГНОСТИКУ ВЫСВЕТИЛАСЬ ОШИБКА Р 1111 ЧТО ЭТО ТАКОЕ
19.10.18
to АЛЕКСЕЙ: все довольно просто оказалось!!,
у меня на прошлой недели произошла такая же ситуация,, АДэха просто отказалась ехать,, на холостых работает, на педаль газа не реагирует!!,, кое как докатился до автосервиса, просканировали,, ошибка 1122, по охали, по ахали и ни чего сделать не смогли,, покатил я на холостых домой,, а это 15 км,, часа 2 катился, но доехал!!,,
два дня искали где находится эта гребанная реле "trotll motor", разобрали пол машины так и не нашли, на обычном месте, если смотреть на авто спереди, слева, возле бачка омывателя ее не оказалось, в салоне так же не нашли, снимал торпеду, все перещупали, прозвонили!! куда ее японцы умудрились запихать, это только они знают!!,, и как писал выше, - решение пришло неожиданно,, друг прислал схемку распиновки компа с описанием всего!!!
в районе воздушного фильтра обрезал два провода, идущие на комп,,- белый на 3 ногу большого разьема компа,, и серый с синей полосой на 104 ногу малого разьема!!,, взял обыкновенную реле, подал питание +12в через 15А предохранитель, питание надо брать непосредственно с акк, помимо замка зажигания,, подсоединил эти 2 провода к реле по схеме,, завел двигатель и все заработало, машина стала газовать, чек перестал гореть!!, езжу уже три дня,, все норм,, даже еще лучше стала тянуть!!! все это аккуратно заизолировал, закрепил!!!,,
теперь я понимаю почему у меня иногда ни с того ни с сего выскакивал чек, потом пропадал,, просто реле уже со временем подгорело,, пока совсем не крякнуло
АЛЕКСЕЙ
С нами с 12.08.10
Всего сообщений: 6
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. Периодически загорается чек, сделал сегодня диагностику, показала ошибку "p1122" сказали что-то с дроссельной заслонкой.
Что это может быть?
Отсутствие контакта с массой.
