Да, из-за попадания воздуха начинает подклинивать ГУР.
Подклинивает руль
06.05.16 Написать комментарий
superivan89
С нами с 30.04.16
Всего сообщений: 5
Течет верхний сальник рулевой рейки. Из-за него может подклинивать руль?
Сменил дикстрон прокачал систему все стало идеально и легко и не клинит. Постояла машина 2 дня в гараже выезжаю начинает подклинивать все сильнее и сильнее, снова прокачиваю почти полностью пропадает. Я правильно понимаю что через этот сальник попадает воздух и происходит такая конитель?
в exist под артикулами 485.HD484 и HA0316 одинаковые сальники?
