Делаем самостоятельно систему включения передних противотуманок
08.12.10
08.12.10 Спасибо.
09.12.10 Я подсоединил ПТФ к габоритам и отсоединил ближний свет.На штекере правой фары ищем габориты(у меня крастный с зелёной полоской) надрезаем провод и прикручиваем свой провод см25-30 итянем его к блоку реле возле бочка омывателя,там вытаскиваем фишку под реле ПТФ и отрезаем красно-зелёный провод и прикручиваем свой провод,вставляем реле и ВСЁ. Правдо теперь машину на гобаритах нельзя оставить,светятся габориты и ПТФ
10.12.10 Что ж, познавательно, спасибо.
07.03.12
Alexup74: Привет! Где можно заказать комплект проводов для подключения ПТФ на мою машину и обязательно нужно реле покупать? Я купил фирмы Depo они не круглые - прямоугольные ( в родные места) фары и какие в них лампы нужно вставлять? заранее спс
15.03.12 Messir: Весь комплект можно заказать через интернет. Лампы устанавливаются - стандартные галогенки. Скорее всего, это лампы Н1. Вот на всякий случай картинка с маркировкой ламп:
Подскажи, где такую туманку заказать? Это ведь на бампер дорестайла? В экзисте смотрел, там нету...
И может у кого-нибудь есть мысли, как сделать включение туманок отдельной кнопкой? (я не про электросхему, а куда например эту кнопку присобачить, чтоб красиво было, а не как колхоз выглядело).
20.03.12
to Innuenze: Привет! Я купил тут:
15.11.12 эти противотуманки на рестайл или дорестайл? у меня рестайл 2004 годла подойдет или нет? и как ставить ? отверстий в бампере нет.
15.11.12
to sal32: Это на дорестайл. Но, если у Вас в бампере вообще нет отверстий, то можете подобрать себе любые ПТФ и установить самостоятельно. Конечно, бампер придется попортить.
16.11.12
to sal32: Купить решетку с отверстиями под ПТФ.
16.11.12 68igor: to sal32: Купить решетку с отверстиями под ПТФ.
Это грамотный подход. Поддерживаю.
16.11.12 Мне на СТО пацаны сами вырезали в рамке отверстия под ПТФ. Норм.получилось...
01.04.13 не пацаны. поворотники и галагенки два в одном придусмотрины заводом провод идет один на поворотники. мысли есть.
01.04.13 123123123a: мысли есть.
Ну так поделитесь.
02.04.13 да самому кто бы подсказал. для этого и спрашивал ?
02.04.13 кто нибуть скажет как подсоиденить галагенки? провод идет на поворотники, а на галагенки нету? где искать? или от поворотникав кидать?
02.04.13
to 123123123a: В таком случае, расшифруйте, пожалуйста Вашу фразу:
123123123a: поворотники и галагенки два в одном придусмотрины заводом провод идет один на поворотники.
02.04.13 именно так! тоесть на бампере стоит одна фара но в этой фаре и поворотник и галагенка!
12.05.13 альмера 2004г.поставил противотуманки,решётку с отверстиями.нужно менять переключатель света.подскажите подойдёт ли выключатель от примеры,а то дороговат или можно ли переделать старый,но чтобы всё включалось отдельно?
20.12.13 подскажите,можно ли поставить в противатуманки ксенон?что посоветуете?с родным светом просто ездить не возможно))альмера N16 до рестайлинг 2001г.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
По материала пользователя Messir. Оригинал .
