Nissan Almera
С нами с 01.12.10
Всего сообщений: 42
06.12.10
добрый вечер!
боюсь выглядеть глупо,но всё равно спрошу! ) во время работы печки, стал ощущать неприятный запах, специально выключал обогрев воздух нормализовался,что за беда?
Есть такой "очиститель системы кондиционирования" в магазинах автохимии, стоит 100-150 руб.(из недорогих).Я по осени использовал. Это такой аэрозольный балончик кажется 300 мл. с длинной трубочкой.Принцип действия-это после активного встряхивания оного засовывается трубка поглубже в воздухозаборник и заливается долго тающая активная пена, после включается печка на максимуме на 15 мин. и испарения пены очищают систему от запахов,микробов и грибков на кондиционере. Рекомендуют так делать раз в год.
Nissan Almera
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3802
06.12.10
to wikinet31:
С удовольствием бы пременил и в своей машине ради чистоплотности,но не слыхал я о таком чудесном средстве. Только по телеку и то по Российскому коналу.
Все уже сказали. Могу только добавить, чтобы вы не экономили и купили оригинальный салонный фильтр и очиститель системы кондиционирования подороже. В идеале было бы круто, если бы все таки разобрали бороду и почистили радиатор и печку с внутренней стороны, прочистили воздуховоды, там наверняка куча мусора скопилась. Сразу будет на лицо результат.
Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 1528
12.04.11
to shef261253: Доброе время суток на Classiс.
Салонный фильтр в «Ниссан Альмера Классик» находится за ящиком перчаточного отсека (бардачка). Для замены фильтра нужно этот ящик снять. Для этого открываем бардачок, отстегиваем фиксаторы (они находятся внутри ящика) и застежку демпфера (в прорези видна петля, ее нужно потянуть на себя) и вытягиваем ящик на себя. Он выходит с перекосом, не бойтесь — все правильно.
Находим крышку фильтра, она держится на двух клипсах. Поддеваем и отщелкиваем их (можно отверткой, можно руками), после чего вынимаем старый фильтр. Устанавливая новый фильтр, следим за тем, чтобы стрелка на его верхней панели была направлена в ту же сторону, что и на старом. Закрываем крышку фильтра и устанавливаем перчаточный ящик обратно.
Renault Logan
С нами с 30.01.11
13.04.11
Доброе время суток всем ! Ребята !!! Большое всем спасибо за помощь . Я все понял, увидел, разобрался. Завтра пойду окажу помощь другу, так как он сам не в теме пока и машина у него недавно. Всем респект и уважуха.
эксперт раздела «Автосервис»
Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
13.04.11
shef261253: Доброе время суток всем ! Ребята !!! Большое всем спасибо за помощь . Я все понял, увидел, разобрался. Завтра пойду окажу помощь другу, так как он сам не в теме пока и машина у него недавно. Всем респект и уважуха. #
Nissan Almera
С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 56
08.01.13
Добрый день! Похоже и я столкнулся с сей проблемой. Пахнет навозом при вкл вентиляции, спасу нет. Вы избавились от проблемы? Если "да", опишите пож. как?
yura911: меняю всё по тихоньку,машину б/у брал,надо и фильтр менять и чудо средство купить)
Nissan Almera
С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 56
08.01.13
Добрый день! Я где то читал, что средством нужно обрабатывать испаритель кондея. Каким способом, ведь добраться нужно до трубок? Просто меня настигла сея проблема, запах навоза, если не сказать хуже, в салоне - спасу нет. Фильтр смотрел, нюхал, все ок. Менял его три месяца назад. Но все равно с утра поеду моторный отсек мыть и менять фильтр салона..но думаю, не поможет
Nissan Almera
С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 56
10.01.13
Спасибо за совет. Вчера мне вымыли все подкапотное пространство, вычистили салон, заменил салонный фильтр. Всё тоже самое. Делал для себя, чтобы убедиться. Прочитал выкладки на форумахи все что там описывается хорошо делать не зимой. Я бы и сам сделал. Но думаю, что дренажные трубки сейчас замерзли, снег, вечером -7 обещают. Как то не комфортно все это делать зимой и видимо малоэффективно. Скорее всего придется обратиться в сервис. Позвонил одним мастерам на Римского-Корсакова - ставят в салон баллон с распылением на 30 минут, рецеркуляция. Обещают, что запах уйдет, т.е. очистится испаритель, до которого не добраться на Альмере. 1200 руб.
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2003
10.01.13
Юрик7577: Обещают, что запах уйдет, т.е. очистится испаритель, до которого не добраться на Альмере. 1200 руб. #
Деньги возьмут, это точно. А запах останется. Надобно дезинфецировать именно исп. кондишена.
Вам же выше дали ссылки где всё это "разжёванно" и обойдется в 4-ре раза дешевле.
Nissan Almera
С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 56
15.01.13
Привет всем и спасибо за советы. На сервисе меня предупредили, что эффект может быть и не достигнут до 100%, но все же попробовали. Залили это ср-во в ультразвуковой распылитель и поставили в ноги пассажира. Включили на 3-ю скорость вентилятор, выставили t 20 гр.С, рецеркуляция и на 20 минут я пошел отдыхать. Пустой баллон мне отдали. В общем эффект слабый, скажу честно. Короче, жду потепления, во всяком случае не мороза, т.к. нет гаража где проводить процедуры. "Вонючки" перебивают запах..пока. И ищу ЛИЗОЛ.
yura911
С нами с 01.12.10
Всего сообщений: 42
добрый вечер!
подскажите пожалуйста как с этим бороться?
