не горит новая фара DEPO (n16e)
06.10.13
07.10.13
to szacarenko: там не лампочки, а разъем на габариты, ближний и дальний.
07.10.13
to vitalliy: кэп, предохранители целы, так как старая горит, а вот контрольки нет, но и без неё понятно, что в разъеме дело
07.10.13 а вообще тема создавалась не для того, чтобы давались банальные советы, интересно было: сталкивался ли кто ещё с таким браком
07.10.13
07.10.13 Я менял недавно-тоже сам, все гуд, работает, нареканий нет. Но вот света все равно мало. Задумываюсь о ксеноне.
07.10.13
to gonza021: да я сдал, в четверг новая придет, а по сравнению с 8 летними много лучше?))
04.12.14 Вчера менял фары на депошные, предварительно вставив в фары лампы. Подключил одно, проверил, работает только поворотник. Поставил вторую фару, проверил, работает только поворотник. Оказалось дело в габаритных лампам W5W, я установил светодиодные. Из-за них не работали остальные лампы. Заменил их на оригинал, фары заработали.)
04.12.14 Mishkov: Вчера менял фары на депошные
И что за Альмера такая хитрющая? В которой из-за габаритных ламп не горят фары?
Или у вас не Альмера?
04.12.14
to *АвтодeД: N16 2004 седан рестайлин. Головные фары.
04.12.14 Mishkov: to *АвтодeД: N16 2004 седан рестайлин. Головные фары.
Фантастика какая-то. У меня такая же машина. Никакой связи между габаритами и фарами не наблюдается.
04.12.14 *АвтодeД: Фантастика какая-то. У меня такая же машина. Никакой связи между габаритами и фарами не наблюдается.
Сначала я установил правую фару, подключил к ней все разьемы, после проверил на работоспособность, работал только поворотник. Чтобы исключить брак фары, установил вторую фару левую, проверил и снова светит только поворотник. Взял и вытащил габаритную лампу из левой фары и о чудо! У меня заработали все лампы на левой фаре. После чего я вынул габаритку из правой и заменил на обычные оригинальные в двух фарах. Работает!!! Теперь радуюсь ближнему свету с новыми фарами, я ещё его не видел. Посмотрим на сколько хватит новые фары от DEPO.
04.12.14 Эти светодиодные лампы, буду пробовать ставить на подсветку номера. Хе хе. Возможно после этого у меня вообще накроется весь свет в машине.)))) Но, проверить стоит.
04.12.14
to Mishkov:
Не имею малейшего желания вас обидеть. Просто пытаюсь прояснить любопытный факт.
Жаль автор темы не отписался, чем закончилась попытка замены неисправной фары.
04.12.14
to Mishkov:
А блок ДХО у вас задействован? При запуске двигателя ближний свет включается автоматом?
А при включении габаритов он должен гаснуть.
troy93
С нами с 05.07.12
Всего сообщений: 29
решил таки сменить фары передние, долго не думал взял депо, на радостях помчался в гараж и постиг меня невероятный облом, с правой проблем не было, все горит отлично, а вот левая вообще не работает, ни одна лампа не горит, видимых дефектов на клеммах нет, думаю не пропаян разъем с внутренней стороны, сталкивался кто? на днях поеду менять ...
