было бы супер. в магазине зарядили 200$ за оригинал, штамповка за 100,. Нашел на разборке за 20 но с дизельной. Снял свой вечером посмотрю подойдет или нет.
датчик АБС
30.09.13
30.09.13 если в курсе, после замены датчика погаснет лампа АБС или надо при помощи компа снимать ошибку?
30.09.13 Диагносты говорят что выбивает на компе именно задний левый
30.09.13 только по компу визуально нигде обрыва и перебития провода невидно
30.09.13 поставлю другой датчик и будет видно.
30.09.13 Ок. спасибо. Сегодня после работы возьму датчик АБС с дизельной тины попробую поставить и посмотрю что покажет. Благо вернуть можно да и цена всего 20$
30.09.13 снялся легко, тестора нет.
30.09.13 при заводке раз мигнет и горит постоянно
30.09.13 конечно по другому и быть не может.
30.09.13 а по поводу передней панели ничего не знаешь? у меня авто 2002 г.в. нашел бортовой компьютер в сборе с монитором и т.д. от тины 2005 г.в. можно его на мой установить вроде как визуально все подходит??
30.09.13 и не собираюсь пробовать после этого.
30.09.13 у тебя тоже Тино?
30.09.13 а это где у Вас такие цены?? у нас оригинал 200 баксов это максимум
30.09.13 поставил датчик абс, ура все работает, цена вопроса 20$
22.11.15 Может кому пригодится))) Полетел задний датчик АБС. Попробовал заказать в Китае. В Смоленск пришли за 15 дней, вместе с лампочками на птф, вот сегодня ставил. Все ОК, заработало!!
Вывод - датчик в восемь раз дешевле, лампочки в три!!! На всякий случай ссылки:
- лампочка
- датчик АБС
almeradenn
С нами с 15.10.10
Всего сообщений: 83
Добрый день, подскажите кто знает, у меня Альмера тино 2002г.в. бензин 2 литра, коробка вариатор. Полетел задний левый датчик АБС. Подойдет ли такой датчик от дизельной тины объем 2.2 того же года выпуска?
