vitalliy: Очень похоже на подрулевой переключатель.
Да, вполне возможно.
Поэтому, следует проверить подачу напряжения на реле ближнего света.
24.03.11
28.03.11 Всем привет! Подскажите в положениях переключателя(выкп. и ближний) работает одно реле?
29.03.11
to Solo: Привет. Да, все по идее, посажено на одно реле, находится в самом переключателе.
29.03.11 Спасибо!
30.03.11
to Solo: Не за что. Сообщайте о результатах.
02.07.11 Всем привет!
Может все таки кто подскажет, где можно купить блок управления освещением в дневное время?
14.07.11 Messir: to Solo: не торопитесь с новым блоком. Снимите свой и вскройте. Вероятно, дефект какой-то незначительный - сопротивление какое-нибудь выгорело или дорожка. Визуально определяется добрая половина неисправностей.
Спасибо за совет! Вскрытие все именно так и показало, выгорело реле и дорожка. Точно такого же реле(размер) найти не удалось, пришлось делать выносным. Теперь все ОК.
06.07.16
06.07.16 947LRM: Всем доброго вечера, у меня американец ну при запуске фары не включаются, кто знает причину? подскажите пожалуйста,заранее блогодарен.
В США не требуется обязательное использование ДХО. Возможно поэтому они отключены. Уточните какая машина??
06.07.16 Авто(дед): В США не требуется обязательное использование ДХО
В некоторых штатах обязательны.
07.07.16 vitalliy: В некоторых штатах обязательны.
Копаться в нюансах их законов, не наш профиль, а в перечне стран где обязательны ДХО, их нет.
"Законодательство в Канаде, Дании, Финляндии, Венгрии, Исландии, Норвегии, Швеции, Польше, а также и в России требует, чтобы водители имели на своих машинах включенные дневные ходовые огни в дневное время."
09.07.16
09.07.16 947LRM: Мазда сх7
Приехали. Зачем же вы задаёте вопрос в форуме по Альмере??
30.11.17 Та же самая ситуация у меня что и у топикстартера. Евросвет включен на машине. При включении зажигания включаются габариты и ближний свет. Левая лампа ближнего при этом не работает. Включаешь ближний на подрулевом и лампа загорается. Где искать этот блок управления подскажите?
30.11.17 elxander: Где искать этот блок управления подскажите?
Сбоку под декоративным щитком, у левой ноги водителя.
01.12.17
to Авто(дед): да нашел, контакт реле сгорел, перепаял, работает нормально.
Solo
С нами с 15.07.10
Всего сообщений: 112
Всем привет! До недавнего времени Функция включения ближнего света в дневное время работала хорошо, сейчас при запуске двигателя работает только левая фара. При включении переключателем работают обе фары(ближний, дальний,габариты). Проверил методично предохранители, все в норме. Может порекомендуете где искать, желательно в картинках. У нас большая половина года белые ночи и эта функция очень выручает. Заранее всем благодарен!
