Может у вас тормозная жидкость загустевает? У вас синтетика DOT4???
Замерзают тормоза
01.12.10
01.12.10 Я уже писал - у меня все педали с утра сегодня (-20) как каменные. Видимо, механика примерзает, соединения педали и т.д. Колодки не могут, т.к. написали что уже на ходу тормозите. С примерзшими колодками больно не поездишь :)
01.12.10
02.12.10 Спасибо ребята.Да в том-то и дело, что тормозуху вчера поменяли и прокачали.Согласен, что скорее дело в механике какой-то.Нет-ли там никакого клапана в вакуумнике случайно?не может-ли сам главный тормозной замерзать?может уже 5лет возраст и надо заменить?а по поводу тормозной жидкости -не знаю какая.наверное синтетика.
02.12.10 Если на сервисе меняли, то наверняка DOT-4 залили. Там написано на бачке вроде, на этикетке. Я тоже поменял неделю назад. но у меня просто затруднен ход педали утром, на морозе. Быстро разрабатывается. ДУмаю, это педаль замерзает - смазка плохая. Силиконом залью все, как потеплеет немного.
02.12.10 Спасибо.Может тоже попробовать силиконом залить.А где ее вообще смазывать-в салоне, или под капотом?И какую посоветуете покупать смазку?
03.12.10
to TIRECS: Меняйте жидкость сцепления.
to Kinst: +1, советую оменять на другую тормозную жидкость, более адаптированную к холодам, а также прокачать саму систему еще разок хорошенько.
03.12.10
to Kinst: Можете, силиконом.
21.12.10 Всем привет! Являюсь владельцем Nissan almera classic 2007 сам механик на вольво. По поводу сцепления хз, но вот с тормозами у меня такая же проблема - с утра как-будто под педаль камень положили. Всей ремзоной обдумали - в главном тормозном цилиндре из-за густоты торм. жидкости залипает монжето (оно изнашивается и принимает примерно такой I_\ ) Лечение - замена главного торм цилиндра.
22.12.10
to Chertok: Привет. Спасибо, что сообщили.
25.12.10 поправочка. пока цилиндр отпадает. снял патрубок с вакуумного усилителя на коллектор ( тот что с клапаном). просушил, залил жидким ключом, потом смазал силиконом. пока все ОК) . проверить можно так - снимаем патрубок перед тем как завести ам на морозце, пытаемся дунуть в патрубок по стрелке по направлению от вакуумника к коллектору, если усилие слишком сильное (избыточно дуем только после этого начинает клапан пропускать нормально) то делаем также как я)).
пс Рейн мы с вами знакомы свид-мобиль тестдрайв дизельной хс60)) техника помните?)
25.12.10 эта тема всплывала по поводу "каменеет педаль тормоза". Причина похоже одна и та же. Только здесь влага в клапане, но опять он.
25.12.10
to Kinst: Проверьте, проваливается ли педаль при запуске двигателя.
27.12.10
to Chertok: Помню конечно:) Рад вас видеть тут.
18.10.14 Всем доброго времени суток. Владелец Nissan Primera P10 с тормозами ситуация немного иная и похоже случай еденичный. Дело в том что с наступлениями небольших холодов -2 градуса приблизительно появилась проблема, а т.е. педаль тормоза нажимается нормально без усилий, но вот тормоза при езде при малейшем нажатии встают колом и колеса шкребут по асфальту. Проблема пропадает после после 5-12 таких торможений. Так как я водитель начинающий думал понажимав на педаль тормоза с заведенным и незаведенным двигателем стоя на месте, решит проблему. но увы непомогло. В итоге приходится каждое утро проводит процедуру выезжая со двора то есть примерно 200 метров я крадусь по двору и при небольшом разгоне стараюсь плавно жать на тормоз и такими рывками наверное прогреваю что то что мне неизвестно. но тормоза начинают работать. Хотелось бы узнать мнение более опытных водителей что бы это могло быть?
18.10.14
to Vadimkin:
Начать следует с полной замены тормозной жидкости. (с прокачкой)
Если давно не менялась, это в любом случае только на пользу.
Ну и не "бродить" по глубоким лужам непосредственно перед постановкой на стоянку.
(Это уже как дополнительная "инфа" к осенней экплуатации.)
19.10.14 Дороги у нас слава богу хорошие (Павлодар Казахстан) глубоких луж почти нету, только во дворах. С тормозами в любом случае поеду на днях на СТО, но так как я сам человек любознательный хотелось бы понять причину происходящего. Хотя на СТО и так все выявится. Но все равно благодарен за ответ.
20.10.14 Vadimkin: но так как я сам человек любознательный хотелось бы понять причину происходящего.
Тогда мануал в помощь, по срокам замен жидкостей... Свойства тормозухи изучить тоже не помешает. Ну и пыльники направляющих проверить.
Kinst
С нами с 01.12.10
Всего сообщений: 3
Здравствуйте Товарищи!
Альмера в 16кузове 2005года выпуска.МКПП.Второй год сталкиваюсь с проблемой: как только температура опускается ниже -13 и машина простоит ночь, либо на работе часов 8, сажусь в машину, запускаю двигатель трогаюсь, торможу и педаль тормоза каменная.Тромозов практически нет.После нескольких ударов по педали тормоза появляются и больше не исчезают.У официалов поменяли колодки, тормозную жидкость, прокачали тормоза и все-равно после длительной стоянки в первый момент движения педать тормоза каменная.Официалы утверждают, что это примерзают колодки.Может-ли такое быть?Правда я мало в это верю.Может кто чего подскажет в чем может быть дело и как устранить?Заранее благодарен.
