to akb_deshevle: Так может двигатель от Камаза??? Без подробностей тут даж ответить нечего. Какой авто, год выпуска, двигатель и т.д.
поставили новый двигатель, а искры нет
15.09.13
15.09.13
to vitalliy: двигатель от альмеры н16. но до этого был 1,5л 98л.с с электронным впрыком, а сейчас поставили 1,5л. 90л.с с механическим. по электике все датчики одинаковые, кроме фазы газораспределения . все навесное поставили от старого движка(электронный впрыск ит.д.).думаю дело в мозгах.если поставить новые мозги, то электронный впрыск они видеть наверно не будут.
15.09.13
to akb_deshevle: Все верно ЭБУ отличаются.
akb_deshevle: электронный впрыск
Вот это не понял. Что имеется в виду?
15.09.13 электронная дроссельная заслонка.
15.09.13
to akb_deshevle: подобная тема уже была рассмотрена на форуме
15.09.13
15.09.13 Тем более давать ссылку на закрытую тему,
в которой пользователь не сможет продолжить обсуждение некорректно.
15.09.13 Основная тема была
Ноги растут именно от-туда.
to akb_deshevle:
akb_deshevle: двигатель от альмеры н16. но до этого был 1,5л 98л.с с электронным впрыком, а сейчас поставили 1,5л. 90л.с с механическим. по электике все датчики одинаковые, кроме фазы газораспределения .
Ну и в каком месте они одинаковые? Судя по тому, что вы пишете здесь - двигатель, который стоял у Вас бал QG15DE а вы ставите на смену двигатель GA15DE. Это исходя из ваших описаний.
Они действительно похожи, но это совершенно разные моторы.
Как я писал Вам раннее такие замены необходимо проводить с заменой косы (пучка проводов) и контроллера...
Как вариант - попробуйте проверить работоспособность датчика положения распредвалов. Снимите его. Выкрутите свечу. Включите зажигание и вращайте датчик по ходу движения вручную.
Если датчик живой и контроллер его правильно видит - вы увидите на свече искру.
Больше, к сожалению, ничего подсказать не могу. Для более подробных советов - вы дали очень мало информации.
На блоках цилиндров обоих двигателей есть номерные площадки. Посмотрите, что на них написано. Должно быть указано модель двигателя и его номер.
Давайте эти данные для обоих моторов сюда.
15.09.13
to akb_deshevle: Прошу пардону... QG15DE на ряд автомобилей тоже шли с механическими дроссельными заслонками.
Давайте все-таки модели моторов сюда - попробуем разобраться в чем причина.
15.09.13
16.09.13
to vitalliy:
vitalliy: GA15 на Альмеры не ставился.
Не правда ваша! Я сам ставил GA15DE на Альмеру N15
16.09.13
16.09.13
to vitalliy:
vitalliy: Я не о том что можно поставить, а о том что он не ставился с завода.
Это - да.
18.09.13 Все. Потерялся человек....
akb deshevle
С нами с 14.03.13
Всего сообщений: 37
помогите пожалуйста!
поставили новый двигатель на альмеру н 16. все крутит, а искры нету.
из- за чего может быть?
