Берите KYB, отличного качества и доступнее оригинала.
Какие стойки лучше взять ???
01.12.10
04.12.10 Спасибо!!!
06.12.10 а подскажите по стойкам каяба говорят есть газо масленные стойки вот хочу поменять а парт номер их незнаю собираюсь все 4 стойки поменять и поставить газо маслен стойки .. парт номер подскажите пожалуйста весь нет перерыл не нашел... и какое качество от газо маслен стоек... как подвеска после будет работать родные стойки не очень
07.12.10 to litrkifir: Поищите в экзисте.
KAYABA 341325 цена у нас в городе 1650.00
так же подходят с SUNNY FB15
KAYABA 341279 = 1900.00
KAYABA 341226 = 1240.00
и с Цефиры А32 (они приподнимут задок на 10-15мм)
KAYABA 341202 = 1400.00
Чисто газовых стоек в природе не бывает, они все газо-масляные.
07.12.10 На Альмах с завода идут газо-масленные стойки, Каяба стоит 2700 за штуку машина лучше держит дорогу на скорости но при этом теряет в комфортности проще говоря подвеска Жесткая!!!! Код стоек 333310 (это самые простые)
08.12.10 Спасибо попробую поставить KAYABA 341325 ... они и на заднюю часть подходят?? хочу поменять все 4 стойки вот еще думаю пружины менять или нет ...пробег на моей альме 85000 подвеска говорятт хорошая но мне не нравится что более глубокие ямы чувствуются.. на нексии до этого такого не замечал на ней как на танке она сьедает более глубокие ямы а маленькие чувствуются....вот весь в раздумьях..да еще и зима на носу мож летом занятся
09.12.10
to litrkifir: По идее, назад тоже влезут, но вы проконсультируйтесь с продавцами еще на всякий пожарный, может, имеет смысл другие взять. Вместе с пружинами, разумеется. Можете весной заняться, но перекатаете ли зиму. Лучше наверное сразу вопрос решить.
20.12.10 Rain:
KAYABA 341226 = 1240.00и с Цефиры А32 (они приподнимут задок на 10-15мм)
Rain:
Данные стойки подходят и к 16 кузову Альмы??? Эксист выдает только Максиму и Альму в 15 кузове???!!!!
20.12.10
to Dwc82: Должны.
23.04.11 подскажите какие самые мягкие стойки на альмеру?
23.04.11
to denalmera: газо-масляные. Выше есть код их по экзесту.
24.04.11 mATr1xX: to denalmera: газо-масляные. Выше есть код их по экзесту.
масленные . Код идет ни по Экзисту, а по каталожному номеру, и Экзист тут ни причем
13.04.13 Доброго времени суток
недавно (2 недели) поменял все 4 стойки и пружины на Альку н15 1999 , 1.4. не нашел своих подогнали от ТИИН-ы пришлось их поставить соответственно его же пружины. так теперь машина стало жесткой на задних колесах (так как новые пружины чуть толще чем старые). на каждой малой кочке машина жестко проваливается. вопрос как быть. какие стойки и пружины (номера) брать если буду менять, или же так и ездить, так как все китайское (ттп) до следующей замены. и повлияет ли эти стойки негативно на всю машину в общем.
Спасибо
16.04.13
to janik: Здравствуйте.
как верно было сказано выше, выбор тех или иных пружин и амортизаторов зависит от целевых назначений использования.
Жесткая подвеска - это устойчивость и хорошая управляемость.
23.11.18
23.11.18
to Andrey1111: Можете попробовать с мягкой резины. Мягкость резины выбирается по Шорсу
Можно из жесткой подвески сделать мягкую, но может появится валкость
25.11.18
to aleksa279: По ШОРУ.
Но это совсем не правильно. Кроме жесткости самой резины (самой смеси) большую роль играет еще мягкость/жесткость боковин резины.
При выборе "мягкой" шины косвенно подскажет ее мягкость индекс нагрузки. Чем он меньше - тем мягче шина.
Qashara
Ездит на: Mazda CX-7
С нами с 07.11.09
Всего сообщений: 111
Какие стойки лучше взять KYB Gold или оригинал или есть варианты получше и подешевле???
