Доброго времени суток. Вероятно, проблема в элементарном подборе кольца подходящего диаметра + нанесении высокотемпературного герметика для заполнения "лишней" посадочной полости кольца (вы не забывайте, что это необходимо). Сразу замените еще и внешнее уплотнительное кольцо. Советую приобрести контрактный трамблер, стоит порядка 150$.
Течет масло из трамблера...
01.12.10
01.12.10 А зачем герметик? без него не обойтись?.
02.12.10 Для надежности.
02.12.10 Кольцо оригинальное поставил. И герметика туда еще? А крастный для клапаннлой крыжки пойдет? Он вроде как раз для высоких температур. Причем сочит в месте соединения крыжки к трамблеру....
Спасибо...
03.12.10
to Jeremy Jones: Да, сажайте на герметик оригинальное кольцо. Хотя, я бы на вашем месте подобрал поуже, еще бы залил герметиком.
17.12.10 Спасибо за совет... Буду пробывать.
17.12.10 Держите в курсе.
Jeremy Jones
С нами с 02.06.10
Всего сообщений: 40
Всем привет. Люди подскажите что делать.?
Подтекает масло из трамблера. Поменял сальник трамблера (который ближе к движку),а оно всеравно сочится.
Слышал у многих такая проблема на GA15. Если заливать не то масло то начинает сочить из трамблера ,из под датчика давления масла и из под клапанной крыжки...
Так как же бороться с это проблемой?
