посмотрел свечи, есть нагар на юбке, поменяю на днях....но думаю дело не в них (на этих около 8 тысяч проездил)
Заводится со второго раза
30.11.10
01.12.10 Доброго времени суток. Поробуйте почистить сеточку бензонасоса, а также проверьте и почистите клапан холостого хода, возможно дело в нем, заодно проверьте датчик дроссельной заслонки. Возможно, топливо плохое залили. Можно на присадочках посидеть некоторое время. Ничего критического у вас не происходит. Проверяйте, отписывайтесь. А свечи обязательно замените.
01.12.10 Спасибо, Rain, в датчики лишний раз лесть не хочу, стоят они недешего, а вероятность что то повредить большая, принял решение отогнать на диагностику, а там принимать решение, о результатах отпишусь
01.12.10 Мудрое решение. Ждем новостей.
01.12.10 А вечером сегодня, после 5 часов простоя на поворот ключа вообще никакой реакции не было. Такое ощущение, что поршня к стенкам прилипли... С четвертого раза схватило. Свечи менял весной (NGK), бензин проверенный - Татнефть.
02.12.10
to alexio: Может это поможет разобраться в причинах проблемы с пуском движка в морозы
Удачи!)
02.12.10 Да, полезная инфа спасибо! Попробую так и сделать. И вопрос по ВВ-проводам. Как оценить их состояние и сделать вывод о необходимости их замены? И откуда и докуда они меняются?
02.12.10 звонили с сервиса, замене подлежат....свечи(на них был черный нагар, хотя недавно меняные), крышка трамблера, и бегунок распределения зажигания, по их уверениям именно это мешало мне жить, уже заказал в экзисте, через недельку отпишу об испытаниях
03.12.10
to alexio:
Чтобы проверить самостоятельно ВВ-провода, необходим простой тестер. По сути, есть три способа:
1. Вечером, когда стемнеет, открываем капот и смотрим: если искры проскакивают - менять провод.
2. Берем тестер и смотрим сопротивление проводки: если один из проводов выбивается из общей картины - под замену.
3. А еще - на ощупь можно, там где пробит, он жесткий будет. Только меряйте е на заведенную, а то долбанет.
03.12.10
to zelenyi: Ну вот видите, все не так плохо. Ждем новостей.
05.12.10 поменял, расход стабилизировался на 8-9, а вот заводится так же со второго раза, буду чистить сеточку, где только её найти....
06.12.10 В бензобаке, на дне бензонасоса.
to zelenyi:
06.12.10 залез, вытащил какую то хрень с поплавком, видимо это датчик уровня, а сам насос ко дну прикручен, и к нему шланги идут, попрыгал возле него и не стал ломать, предположив что вероятно на моем сеточки нет по конструкции, а фильтр на магистрали(его я уже недавно менял), в капоте, короч не как в n16
06.12.10 Райн или Влад появятся и обязательно подскажут! Просто у нас корпус бензонасоса накрыт пластиковым кожухом, а под ним сетка.
06.12.10 Спасибо.
zelenyi
С нами с 01.03.10
Всего сообщений: 26
Всем добрый день (вечер, ночь, утро). Появилась головная боль. С наступлениев холодов машина заводится только со второго поворота ключа, с первого раза не схавтывает, а со второго, будто машина уже прогретая. Предистория: летом чистил дроссель, датчики не снимал, прокладку поменял, адаптацию как указано ниже провести не смог (бился долго), но все работало, и я не стал сильно заморачиваться, единственное что при пуске поднимались обороты на минуту, и падали. Может в этом есть какая взаимосвязь? Да и стал замечать что, бензинчик мы больше стали кушать.......
