89851113878: в очередном сервисе посоветовали заменить гидро компенсаторы
В другом правильно сказали, их там просто нет.
По цепи, лучше снять показания датчиков положений. Тогда будет понятно. Можно на вылет натяжителя посмотрет, делов на 20 минут.
04.09.13 89851113878: в очередном сервисе посоветовали заменить гидро компенсаторы
89851113878
С нами с 03.09.13
проблема собственно в следующем.
завожу двигатель чек не тухнет (ошибка "многочисленные пропуски в зажигании") обороты прыгают, при движении сильные провалы, даже если иногда чек тухнет то провалы все равно остаются (на любой скорости)обращался в сервиса
многие говорят менять цепь (но ведь она не гремит и по пробегу рановато) проверяли давление в топливной рампе все в норме, заменил модуля - не помогло, промыли форсунки тоже не помогло. в очередном сервисе посоветовали заменить гидро компенсаторы, в другом сказали что бред.
В общем что делать не знаю или ктото подскажет или попадос на деньги у диллера(((( свечи заменил, расход топлива в норме..
