возможно!еще когда нагреется с час и больше стрелка температуры держится на половине долго не опускается!
Греется двигатель очень быстро
29.08.13
29.08.13
Это НЕ ТЕРМОСТАТ!!! Он на малый круг не влияет. Воздух в системе или помпа!
29.08.13 может это глупый вопрос а где помпа находится?
29.08.13
Вот и не надо про термостат упоминать и сбивать человека с толку.
При завоздушенной системе остывает дольше! Доливаем антифриз, выпускаем воздух и.... проверяем систему. Ну и на предмет пузырьков в бачке стоит понаблюдать.
surok780582
С нами с 07.01.13
Всего сообщений: 4
Привет всем!
У меня протекал радиатор немного сверху из под крышки я проехал на нем 700 км добавляя жидкость но вчера перестал работать один винтилятор может это не за него но температура начала поднимается моментально,
после того как завел достаточно десяти минут и все - температура до красного и при этом включаешь печку на тепло она дует холод.
