Вообще-то должны подсвечиваться при включенном ближнем свете.
подсветка приборов
24.08.13
24.08.13
to alekscar: При ближнем? А при габаритах не должны? Но у меня в обоих случаях не подсвечиваются, походу лампочки надо менять...
24.08.13
to ed 84: то есть всё должно подсвечиваться то что я перечислил выше? и воздуховоды да?
24.08.13
Ага... особенно воздух должен подзаряжаться и сиять))))
Лучше бы написал какой авто. На пятнахе кнопка блокировки и регулировки зеркал не подсвечивается. Кнопки на ценральной консоли дожны подсвечиваться. В них, кроме аварийки, по две лампы. По шестнадцатой точно все не помню...
25.08.13 vitalliy: Лучше бы написал какой авто.
Написано же в названии темы, что n16. В схеме по подсветке такой детализации не видно.
25.08.13
Перечитал название темы несколько раз)))) не увидел:)
25.08.13
to vitalliy: странно, ну да ладно, N16 у меня)))
25.08.13 А извиняюсь, не в названии темы а в разделе: "электрика(nissan almera2 n16)
26.08.13 Да и ещё вопрос по приборке: при изменении оборотов двигателя, стрелка тахометра двигается не плавно, а скачками, подобно секундной стрелке. Двигатель при этом работает ровно без замечаний. Это нормально или что-то не в порядке?
ed 84
С нами с 24.08.13
Всего сообщений: 109
Привет всем.Сегодня приобрел альмеру (точнее поменялся на пассат Б5) и так как я человек привередливый в том плане чтоб всё работало, спрошу. Должны ли подсвечиваться кнопки управления корректором фар,зеркал, воздуховоды печки и кнопка блокировки стеклоподъёмника. Заранее благодарен. Ах да...и ещё кнопочки включения кондиционера, обогрева стекла и включения рециркуляции воздуха.
