sergey1983: с выхлопной трубы белый дым и неприятный запах.
Не антифриз ли там парит?
16.04.16 sergey1983: с выхлопной трубы белый дым и неприятный запах.
16.04.16 sergey1983: Вчера гонял к диагносту определил что в егр тарелка не совсем закрывается и Подскажите может ли из-за этого,или может что еще.
Дизель может дымить из-за этого и вообще из-за неполадок в топливной аппаратуре когда топливо полностью не сгорает.
Может и из-за попадания антифриза в камеру сгорания, как предположил .
sergey1983
С нами с 23.06.15
Всего сообщений: 10
Авто ниссан альмера тино 2.2 дти.Сначала авто плохо тянуло а теперь при нажатии на педаль газа двигатель как-будто задыхается и под клапанной крышкой шум,а с выхлопной трубы белый дым и неприятный запах.Гонял много раз на сто делали диагностику ошибок нет машут руками и говорят у вас все хорошо.Отсоединяю от вакуумного насоса шланг который идет на электромагнитный клапан шум пропадает и вроде едет. Вчера гонял к диагносту определил что в егр тарелка не совсем закрывается и при нажатии на педаль егр опять бросает выхлопные газы с воздухана идет мало воздуха и подается новое топливо и движок захлебывается.Подскажите может ли из-за этого,или может что еще.
