Ошибка Р0300
25.11.10
25.11.10 Я извиняюсь конечно,но где вы эти ошибки берёте?
26.11.10
to Sokol: Извиняться не надо просто вы немного не в курсе нашей проблемы. Что касаемо ошибки её выдаёт сканер ЛАУЧ на диагностике.
26.11.10
to Nissanovod: Свечи меняли .А катушки надо все менять? У меня 4. Ошибку сбрасывали появляется на следующий день после холодного пуска через 2-3 мин.
27.11.10 По этому поводу ответил .
29.11.10
29.11.10
29.11.10 to Nissanovod:
Я просто думал что ошибки эти у вас на кампе выбивает.
29.11.10
to Sokol: Я конечно извиняюсь господин сокол но каждый раз на вопрос "а масло масленое" ВЫ отвечаете вопросом "а масло масленое".
29.11.10
Sokol: Я извиняюсь конечно,но где вы эти ошибки берёте?
nikolaewalilia: to Sokol: Извиняться не надо просто вы немного не в курсе нашей проблемы. Что касаемо ошибки её выдаёт сканер ЛАУЧ на диагностике.
29.11.10
Sokol: to Nissanovod:
30.11.10 to nikolaewalilia:
Чтото я не понял! Вас что именно зацепило?
30.11.10
to Sokol: Абсолютно ничего . Просто может я не правильно формулирую вопрос? Я имею ввиду проблему с авто.
Ну какую проблему? Я так для себя,на будущее интересуюсь. А вы мне тут такое пишите. В написаных словах на экране-смысл можно понять,но есть такое дело как выражение. Не всегда можно понять людей по буквам. Не знаешь где уважение,а где...
30.11.10 to KOT902:
Темболее мысли одни,а пишешь в укароченом виде и догадуйся потом.
30.11.10
to Sokol: Не думайте о плохом иногда трудно описать симптомы на словах. А вообще я без негатива не обижайтесь.О проблеме написано под заголовком "Тупит при ускорении" прочитаете может что посоветуете
Ну вот и замяли.
24.07.13 пробовал заменить свечи, катушки, дмрв был готов к замене цепи . Но заказал датчик коленвала новый, а так как он находиться где-то в низу ,решил сначало воткнуть рядом с клапанной крышкой, т.к они одинаковые и о чудо машина заурчала. Стрелка тахометра замерла, провалы на холодную изчезли и главное больше не выскакивает ошибка P0300 случайные и множественные пропуски зажигания. Советую купить новый датчик коленвала, а лучше 2 сразу чем годать и вестись на замену цепи грм. Цена вопроса порядка 2000 рублей. С учетом сколько я потратил на катушки и тд и предкушение замены цепи мелочь. Пробег на машине 195000 км
nikolaewalilia
С нами с 01.10.10
Всего сообщений: 171
Подскажите как лечится .
