to ket163: На пятой едете? И "резко по тормозам" это как? Если существенно скорость снижается, то ничего удивительного. У вас же двигатель крутит колеса, а вы их тормозами прижимаете и не даете крутится. До определенной скорости так можно и даже нужно делать, например на гололёде, да и вообще зимой так безопаснее двигаться. Думаю у вас все отлично, коробка в норме! Попробуйте замедляться плавно, а не резко, и тогда, например на третьей передаче, можно почти до остановки авто томозить!
Помогите разобраться
25.11.10
25.11.10 ket163:
Пробывал на любых скоросётях и машина не глохнет. Темболее если педаль не дребежит,то не работает АБС. Когда абс-ка работает,то машина 100% не глохнет!
26.11.10 Проблему, думаю, надо искать в сязи между сцепой и ABS, то есть то как система ABS реагирует. Походу она не всегда срабатывает. Если машина глохнет это ненормально. Другое дело- насколько вы праивльно все сделали. Я бы проверил систему ABS с предохранителями и датчиками, блоком. А также посмотрел связь коробки со сцепой. Может, датчики.
11.12.10
11.12.10 Зачем сразу блоки. Пусть на опыте проверит,допустим по льду. Нужно почувствовать педальку. Дребежит,или нет. А потом уже чтото другое думать.
11.12.10 согласен,если абс работает то двигатель не заглохнет на любой передаче!то же совет,пробывать на льду надо!
11.12.10 согласен с соколом!
ket163
С нами с 25.11.10
Всего сообщений: 6
Доброго времени суток,Ребята,подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема.
Когда едешь км 70-100 и даёшь резко по тормозам,не выхимая сцепления,машина глохнет на ходу.
Если выжимаешь сцепление и тормоз,то всё нормально.И даже кстати abs не стрекочит.
у меня альмера 2005г 16кузов 98сил
