После чистки дросселя очень высокие обороты
18.08.13
Не экстрасенс, но догадываюсь что речь об QG? Тогда в поиск по обучению ДЗ.
И все-же рестайл или дорестайл нужно указывать!
18.08.13 У меня Альмера н15 двигатель 1,6 SLX (90Hp) механика
18.08.13
Тогда разбирать КХХ ( с развальцовкой ) чистить и развлекаться с пружинкой, НО БЕЗ ФАНАТИЗМА!!! Предварительно можно попытаться приопустить заслонку упорным винтом, но ПО ПОЛ ОБОРОТА и запоминая положение винта.
18.08.13 Понял,попробую спасибо!
LoogSoft
С нами с 18.08.13
Всего сообщений: 19
Вот собственно в чем дело. Снял дроссель,прочистил,тоже самое сделал с датчиком холостого хода. После сборки завел двигатель,обороты поднялись до 2000 по мере прогрева упали до 1000(хотя до этого были 700) но самое интересно начинается когда я выжимаю сцепление и включаю любую передачу обороты сразу возрастают до 1500-1700 и не падают,выключаю передачу встают до 1000. В чем проблема подскажите пожалуйста.
