Доброго времени суток.
1. Потому что стерся отражатель, линза не та уже. Может, сама лампа выгорела так сказать
2. С отсутствием корректной реглировки фар.
3. Отсутствие корректной реглировки фар.
4. Не исключено.
24.11.10 Доброго времени суток.
4. Не исключено.
24.11.10 Здравствуйте!
Спасибо!
Подскажите, как регулировать дальний свет? Линза вместе со светом дальним регулируется пластиковым болтом под шестигранник?
25.11.10
to NISMO_001: +Ты прав. Там весь свет спроэктирован на одной общей пластине. Шестигранникком регулируется вертикальная плоскость.
25.11.10 to Kolek82:
Спасибо! Буду регулировать...
25.11.10 Да, болт под шестигранник.
NISMO 001
С нами с 23.08.10
Всего сообщений: 76
Здравствуйте!
Поставил новую левую фару на N16, оригинал.
Выровнял полосу света, испускаемого левой линзой с полосой света, испускаемого правой.
Никаких засечек на воротах гаража не делал, ибо в левой фаре изначально была мутная линза и крепление лампочки оплавилось - она светила в никуда.
Так вот, лизны светят одной полосой, но если смотреть на свет, встав перед гаражом, посередине авто в отражении на воротах видно голубой свет, как небольшой холм среди равнины. То есть, грубо светит так:
----^---- С чем это может быть связано?
И свет, если смотреть под определенным углом - голубой, а как обычно если глядеть - не голубой.
Свет с правой фары под вышеописанный углом лишь на 10% голубоват. Может, потому, что линза уже не новая, чуть замутнела?
И дальний свет фары левой при такой регулировке (чтоб ближний на одном уровне светил) бьет сильно вверх. А фара встала в основное крепление, зацепилась креплением, ближним к крылу, но завернуть можно лишь ближний к решетке радиатора болт, а тот, что у крыла - нет, ибо отверстие не подошло после смены фары, хотя она сидит мертво.
Из всего сказанного, кто что знает/думает:
1. Фара светит, под определенным углом если смотреть, голубым светом почему? Ксенон не стоит.
2. С чем может быть связан этот голубой холм световой
(линия света на воротах такая: ---^---) Фото не сделал.
3. Почему может так высоко бить дальний? Вверх куда-то?
4. Не возможно завернуть ближний к крылу болт - отверстие не подходит - били? Была деформация?
Большое спасибо заранее!!
