В общем-то все верно. Срабатывает ограничитель. В некоторых машинах начинает пищать, в других -нет. Что касается чипа, то я бы тоже не советовал, слишком это неполезно для Алькиного двигателя.
Максимальная скорость
23.11.10
23.11.10
to Sokol: Сломаться может все, надо проверять.
26.06.11 Приветствую всех. Вчера пробовал разогнать свою альку впервые за год эксплуатации. Да и то закусило меня при наглом обгоне за двумя сплошными автомобилем тойота 90-х годов. В общем до 185 скорость набирает полторашка уверенно, а вот дальше как канатом километр за километром приходится из неё вытягивать. На 190 не стал дальше насиловать машину и сбросил обороты при обгоне тойоты. Она соответственно помчалась на прежней скорости дальше, а я продолжил свой путь на более привычной и безопасной скорости 110 - 120 км/ч. Ну в общем 200 думаю пойдёт, а дальше с большим трудом.
26.06.11 Надо всегда помнить...!!!!! .Быстро поедешь- медленно понесут...( Не дай Бог.
Удачи!)
27.06.11
to Kolek82: У них по паспорту максимальная скорость стоит 190 км. Так что вы хорошо разогнали.
27.06.11
to Kolek82: Здравствуйте.
Настоятельно рекомендую после такого "забега" проверить уровень масла.
27.06.11
to Messir: Доброго вечера. Всё в порядке. Да и "забег" то был небольшой, порядка 6 км.
27.06.11
to mATr1xX: Мне выше крыши. Другого такого раза не будет. Вообще ездию по трассе не больше 120, на обгоне максимум 140, на этой скорости чувствую себя комфортно, да и расход в норме получается. Лет 6 назад когда помоложе был, мчал от Балашова до Воронежа со скоростью 150 - 170. Получилось по времени около 3-х часов. Так приехал в пункт назначения уставшим, а если ехать со скоростью до 120 км, по времени на 20 - 30 минут дольше получается но чувствуешь себя после дороги хорошо и безопасней получается. Плюс литров 10 бензина экономишь.
28.06.11 to Kolek82:
А я устаю от медленной езды-уснуть можно.
В принципе не гоняю,но сегодня купил новую резину и нужно будет проверить
А по поводу масла,Месир прав! Одно лето ездил частенько на дольняк и скорость не менее 140 и не более 210км/час.-так вот масло с щупа ушло.
28.06.11 так утебя же 1.8 незабываем об этом, я тоже ехал 120-130км/ч 1000км так ехал, так 700 грам масла сьела.шас вот с кострамы приеду и кольца буду менять маслосьёмные.
28.06.11 а вот по теме, максимум пока выжимал 195 3км прямая дальше дорога не дала а запас был ещё 1000 оборотов до отсечки.
28.06.11 to Shur-ik:
И больше всего не нравится,это когда мощность стухает после 190...
28.06.11
to Sokol: На оборотах более 5000 мощность обычного двигателя падает.
28.06.11 Люди АУ! А ВЫ каким способом определяете что она " АЖ ВСЕ 200 км/ч" выдает ? А про погрешность штатного(магнитного) спидометра "в курсе" ?
У кого стоит навигатор(с показанием скорости) или "РЕГИК" или МУЛЬТИК тот понимает про что Я говорю. У меня например разница в показаниях 7-12 км/ч(зависит от скорости движения), т.е. если штатный показывает уже 140 км/ч то на табло МУЛЬТИКА(с цифровым спидометром) всего 124-126 км/ч. Я сегодня проезжал через пост(с радаром) и специально ехал под знак 70 со скоростью 79км/ч(по мультику) а штатный показывал почти 90 и ДПСник стрельнул в меня и не остановил.
Так что все эти 200-210-220 км/ч - условности. У кого-то точнее,у кого-то менее - и вообще это скорости САМОУБИЙЦ.
to Sokol: Поставишь новую резину, ПЖЛСТА не разгоняйся сразу сильно. Новую резину всегда надо сначала "ПРИКАТАТЬ" и только потом уже "ДЕЛАЙ С НЕЙ ЧТО ХОЧЕШЬ". УДАЧИ.
28.06.11
to NICK67:
Полностью согласен, погрешность спидометра 5-10%. А я езжу спокойно, после ДТП с превышением. И вас прошу, едьте спокойно, ЛЮДИ КРУГОМ!!!!!!!
28.06.11 to NICK67:
Понял...
Про погрешность не забыл... Навигатор показывает на 7км/час меньше спидометра.
29.06.11 погрешность зависит от резины, можно влупить с большим наружным радиусом резину что пограшность будет минимальная.
У меня при резине R15 185/65 при 120 по спидометру по навигатору 107 кмч
29.06.11 Не знаю как насчет скорости, не замерял. А вот на старом НИССАНЕ Н-15, по паспорту должна быть R14 185/60 резина, а у меня стояла 185/70, так очень врал одометр, примерно на 10-15%, показывал меньший пробег. Так, что от размера тоже зависит погрешность.
29.06.11 albu911: Не знаю как насчет скорости, не замерял. А вот на старом НИССАНЕ Н-15, по паспорту должна быть R14 185/60 резина, а у меня стояла 185/70, так очень врал одометр, примерно на 10-15%, показывал меньший пробег. Так, что от размера тоже зависит погрешность.
твоя резина по внешнему радиусу и по длине окружности не отличалась от штатной, отличалась только шириной, и должна была показывать больший пробег а не меньший....
29.06.11
to Dimon-811: Ширина - 185, 60/70 - это высота профиля ( в % ). Визуально мои колеса были больше, и соответственно, чем больше колесо, тем меньше оборотов оно делает, и меньше показывает пробег.
Sokol
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
Со скоростью на второй альмере выходит полная неразбериха. Всегда и все говорили что японцы честны с показаниями приборов в авто. Если на спидометре 200-значит она и пойдет 200км.ч. Если 300-значит 300. Даже помню как у отца была альмера н15(99года) с объемом-1.6,так вот на спидометре было 220км/час и она бежала все 230кмюч. А что случилось с новым покалением? У меня при 1.8-объеме больше 210км.ч. не смогла разогнать! Кто знает причину этой закономерности?
