spiller: Например снять пружину и прикинуть рулеткой??? Машина 2004 года,пружины родные.
В интернете есть данные по высоте до арки от земли.
31.03.16 spiller: Например снять пружину и прикинуть рулеткой??? Машина 2004 года,пружины родные.
27.02.17 Если машина даёт крен на поворотах или сильно скачет на кочках, это первый признак того что нужно менять пружины. Или ещё есть вероятность что втулки пришли в негодность, их тоже следует менять. Мне втулки для Nissan нашли в АвтоЛион, поэтому с заменой проблем не было. При чём всё это делается в гаражных условиях.
27.02.17 clocktok: Если машина даёт крен на поворотах или сильно скачет на кочках, это первый признак
того что нужно менять стойки (амортизаторы)
27.02.17
to владимир: тож самое вчера написал, но оправлять не стал)))
28.02.17
to clocktok: Конечно надо менять стойки (амортизаторы) а не пружины. Если стойки передние болтаются то лучше их менять в сервисе так как пружины очень жёсткие и стяжками очень тяжело их сжимать при разборке стойки. Я смог пружины передние стянуть только четырьмя стяжками.
А что за втулки вам мешают?
spiller
С нами с 28.04.13
Всего сообщений: 16
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста,как узнать что передние пружины просели??? Например снять пружину и прикинуть рулеткой??? Машина 2004 года,пружины родные. Заранее спасибо!
