Бюсь теперь ржаветь там будет (((((((, и ещё про коврики бывают ли в продаже (например в Южке) коврики с бортиками, а то с обычных вода сразу стекает в обивку пола(ковер)
В салоне пролил воду, много воды под ковриком, как его приподнять чтобы просушить???
12.11.10
12.11.10 to Альмера1616:
Там же по ходу видно как разбирать. Для начала прийдется снипать плостмасовый парожек,он снимается достаточно легко на клипсах. Подсказал бы подробней,но разбирал только передок. +на сколько помню,кавралин приклеян к заводской шумке,а шумка к днищу.
12.11.10 Вода-не страшно. А вот пиво,или молоко-уже большая проблема.
12.11.10 to Sokol:
Спасибо)) нет не пиво и не молоко, значит порожек на клипсах а я думал как его снять шурупов не видно вроде, типа придется подковырнуть, типа ножем или отверткой, хорошобы посоветовал тот кто шумил пол
Ничего там страшного нет. Только как дальше вы будете пытаться вытянуть кавролин-я не представляю. Может приподнять и все таки феном просушить?
12.11.10 to Sokol:
Да я так и думал хотя бы немного приподнять чтобы туда хотя бы рука пролезла, или фен, да и так хоть приподнять -естественной вентиляцией просохнет -вот только думал как его поднять -буду пробывать всковырнуть порожек
Надо поспешить с этим делом,иначе погниет и завоняется.
12.11.10 Мужики! Я думаю, что Альмеры не изготавливают, а клонируют. Я почему подсел на этот форум, что все болячки у всех наших машин одинаковые. Ладно технические, это понять еще можно. Но у меня тоже справа сзади вода разлита. Вёз 3 литровую банку воды, тормознул, и она лопнула. Тоже промокал. Оставлял на солнце с открытыми дверями, но под коврики не лазил. Вроде высохло и запахов нет.
13.11.10 to Nissanovod:
блин честно говоря я не разливал внутри , а как то она там сама оказалась, не пойму как, было это после мойк машины, мыл сам, напор не сильный из шланга, окна были закрыты, и то чтобы через приоткрытое окно или неплотно закрытую дверь -такого не было, да и если бы так то были бы сиденья или обшивка двери в брызгах -такого тоже не было, Nissanovod вам повезло просто сйчас с солнцем прблемы до вены, да и гаража нет ((
14.11.10
to Альмера1616: Ну вы уже определитесь - пролили вы ее или она сама оказалась.
Информация из FAQ:
Причин может быть две: дефект уплотнителя дверного проема или неплотность прилегания резинового уплотнителя стекла. В первом случае вода скапливается в нижней части двери и просто не успевает вытекать наружу через уплотнитель внизу. Чтобы устранить проблему, что называется, «на ходу», достаточно сделать отверстия в нижней части уплотнителя двери. Для более цивилизованного ремонта нужно менять сам уплотнитель, и лучше всего в условиях СТО.
Во втором случае вода попадает через обшивку двери (нужно проверить на сухость низ обшивки). Для устранения подтекания через обшивку нужно хорошо проклеить герметиком (или заменить и проклеить) накладку на дверь из прозрачной пленки – она находится под обшивкой. Заменить можно на обычную пленку ПВХ (как для теплиц), выбрав пленку поплотнее.
15.11.10 to Rain:
Сам воду не разливал , если только кто то из пассажиров и при этом не признался((( , СПАСИБО за совет буду расследовать причину
15.11.10 to Rain:
Не можете подсказать или кинуть ссылку, как приподнять ковровое покрытие ? Заранее благодарен.
15.11.10
to Альмера1616: Хорошо, ждем результатов.
Для этого надо снять накладки порогов и открутить сиденья передние. Затем просто отворачиваете ковровое покрытие и получаете доступ.
16.11.10 to Rain:
спасибо, а накладки как снимаются?? есть информация что их надо просто подковырнуть чем-нить типа отвертки???????
16.11.10 to Альмера1616:
Я же говорил как.
22.11.10
to Sokol: Ну, повторите,раз товарисч не понял. Они отщелкивются, насколько я знаю.
22.11.10 to Rain:
Ну да.
17.06.12 Я сегодня на Дастере въехал в глубокую лужу. В салоне воды - литров 100. У Вас только один вариант (как и у меня) - снимать всю обшивку вместе с шумкой. Обшивку - сушить. Шумку-менять. Но это надо делать на сервисе у кузовщиков. Завтра сам к ним поеду-по результатам напишу
25.06.12 to Дастеровод:
Машина протекает
25.06.12
to Дастеровод: Так же найти место утечки.
Альмера1616
С нами с 12.11.10
Всего сообщений: 20
В салоне пролил воду, много воды под ковриком, как его приподнять чтобы просушить???в ногах у заднего правого пассажира вода, промокал сколько смог, накидал газет-всё что мог, феном сушить не вариант и нет возможности, там в полу какой то желобок и там хлюпает вода, как открутить коврик-обшивку??? Можетбыть есть фотки-картинки????
