реле ДЗ должно быть в районе подушки безопасности пассажира.
Помогите с реле дроссельной заслонкой
26.07.13
26.07.13
to dar-06: Возможен и такой вариант.
26.07.13
to АвтодеД: Как понять в районе Подушек, а конкретнее если есть вариант!
29.07.13
to dar-06:
А кликнуть по картинке и посмотреть? Там всё написано.
17.01.15 ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОМОГИТЕ СЕГОДНЯ БУЛ У ЭЛЕКТРИКА НА НИССАН АЛЬМЕРЕ И СКАЗАЛ ЧТО СГОРЕЛИ МОЗГИ. ПРИЧИНА СЛЕДУЩАЯ ПРИ НАЖАТИЕ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК И ТАХОМЕТОР ПАДАЕТ НА НОЛЬ И ВОЗРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО ПРИ ОТПУСКАНИЕ ПЕДАЛИ ГАЗА.
17.01.15 To vovan_osuga_69
Тексты с Caps Lock. на форуме запрещены.
17.01.15 Вован, чё за электрик на ниссан альмере??? И выключи caps Lock. На Дроме бы за такой пост тебя бы оборжали, и кстати по делу. Давай по порядку- Главное - мозги просто так сгореть не могли, то есть, если с вечера заглушил и поставил, а утром завел и понеслось, то это на 99% из области фантастики, значит вспоминай что было накануне.
Далее, вопросы-
1. Загорается чек - двигатель глохнет или нет?
2.тахометр падает на ноль - двигатель глохнет или нет? если нет - обороты падают или только стрелка тахометра?
Ну как то так хотелось бы определиться.
18.01.15 vovan_osuga_69: БУЛ У ЭЛЕКТРИКА
vovan_osuga_69: СГОРЕЛИ МОЗГИ.
Пускай каску одевает в следующий раз
dar-06
С нами с 26.07.13
Всего сообщений: 4
Доброй ночи!
Помогите разобраться, у меня Альмера, механика 2005 года, заводится и глохнет, ошибки по дросселю, смотрел, не идет питание на него от блока, подскажите где стоит реле дроссельной заслонки спс !!!
