Может быть хоть что. Может на сирену сигнал или напряжение не подается, а может и датчик удара отключен или не работает. А может включен режим бесшумной охраны. В сервис по сигналкам вам дорога.
противоугонная система работает без звука
09.11.10
09.11.10 А какая сигналка то? Самое простое - открыть капот...скинуть клеммы с сирены и к ее концам напрямую подать +-12В. Если Сирена орет - значит 2 варианта. Либо включен режим бесшумной охраны либо сдохло что то в блоке управления сигнализации (например реле вкл. сирены).
09.11.10 в большинстве современных сигнализаций на сирену работает ключевой транзистор
09.11.10 RomAlm:
Дополняю: режим валет,и можно еще проверить клемы на самой сирене.
ale66950408
С нами с 09.11.10
Сама система работает но отсутствует звук сигнализации, что может быть?
