brodyag1: еще раз объясняю, у меня впереди есть АБС, а вот сзади не знаю. как под капотом посмотреть?
ни разу не встречал машины с передними АБС , всегда все 4 колеса с датчиками.
16.01.11
16.01.11 я почти уверен что нет АБС сзади, но вот как бы точно узнать, есть или нет, но во всяком случае сниму ступицу и посмотрю стоит или нет, узнаю и отпишусь
16.01.11 А еще проще узнать, нужно чтоб другой человек стоял на улице, а вы разогнавшись, резко затормозили, и всё станет ясно.
16.01.11 brodyag1: я почти уверен что нет АБС сзади, но вот как бы точно узнать, есть или нет
эта фраза меня добила
поржал
самый простой вариант, при включении зажигания у тебя идет самодиагностика АБС, система опрашивает каждый датчик, контрольная лампа АБС моргает определенное количество раз. Сколько раз моргает???? это на всех японцах на которых я ездил такое было, как на Альмере не знаю( у меня без АБС). Еще раз повторюсь, не встречал ни одной машины у которых были только передние с АБС, везде все 4 колеса.
16.01.11 alex68: А еще проще узнать, нужно чтоб другой человек стоял на улице, а вы разогнавшись, резко затормозили, и всё станет ясно.
БРЕД!!!!! , по умолчанию задние колеса не должны блокироваться на нормальном покрытии, и что узнает человек на улице при нормальной работе тормозной системы без АБС. Ничего не станет ясно!!!!
А если АБС неисправна и заблокируются колеса, что возможно на льду????По твоему суждению напросится вывод что машина без АБС
16.01.11 Посмотрел по каталогам, Альмеры только с 4мя датчиками,
[IMG]http://www.imagebar.net/out.php/i87704_.PNG[/IMG]
Сними колесо посмотри если не вериш
16.01.11
16.01.11
17.01.11
to Sokol: Установить можно, но очень муторно, уже задавались этим вопросом где-то на форуме, тогда обсуждение тоже ни к чему конкретному не привело, вывод один: игра не стоит свечь.
09.02.11 Всем привет Нужна помощь.Вылетел на обочену мокрую ЕСП спасло но потом переодически стали появляться значки ЕСП оф и слип (скользкая дорога) теперь вышел ещо ручник и горят постоянно.Контакты проверил датчики помыл жидкость проверил в норме.АБС работает.Перелопатил кучу сайтов пишут что появилась ошибка сделать самодиагностику но как ??? на кашкай нашол ана х-треил Т30 2003г нет.кто знает подскажите.Дайте дельный совет. заранее спасиба.
09.02.11
to АПОСУМ: Проверьте люфты в колесах и расположение колесных датчиков.
Вас о бардюр не стукнуло во время вылета?
09.02.11 to АПОСУМ:
А просто на диагностику заехать,вы пробывали?
09.02.11 Sokol: to АПОСУМ:
Сокол это твой самый популярный ответ на проблему
09.02.11
to Dimon-811:
извиняйте за оффтоп как в одном и-за медицинских сериалов M.D House (Доктор Хоуз ) они целый сезон давали почти всем пациентам диагноз что у них "Волчанка"
10.02.11
to АПОСУМ: Попробуйте посмотреть. Но лучше, конечно, на диагностику фирменную в сервис.
to Dimon-811: Ну а если так оно и есть. В большинстве случаев требуется вмешательство сервиса.
10.02.11 to Dimon-811:
Я так сказал,потому как возможно ошибка в самом кампе. А там кто его знает... У меня нет есп.
Sokol
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
На сколько я знаю,что в некоторых альках есть ESP-это пара микропроцессоров, каждый из которых имеет по 56 Кбайт памяти. Система позволяет, например, считывать и обрабатывать значения, выдаваемые датчиками скорости вращения колес с 20 миллисекундным интервалом.
У меня вопрос к профессионалам! У меня по ходу ESP-нет. Возможно ли установить эту систему?
