А вы компрессию проверяли? Думаю, что здесь действительно проблема в цепи
Не тянет машина.
21.07.13
21.07.13 компрессию не проверял.но все остальное возможное уже сделал кроме замены цепи.вроде как слышал болезнь это у них
21.07.13
21.07.13 давление в норме.датчик отключал тоже самое.форумы все пролазил. все на цепь только указывает
21.07.13 пробег 157000км.походу пришло время замены
21.07.13 Выкрутить лямбду надо для проверки ката. Если нет манометра, проехаться с выкрученной. Цепь тоже может быть причиной, но я не вижу параллельных симптомов в описании проблемы.
21.07.13 проезжался с выкрученной.без результатов
21.07.13
22.07.13 vitalliy: Когда авто стоит то более 3000 об. тоже не поднимает? Лампа check работает?
Извините, вклинюсь, а если тяга пропадает еще на первой скорости оборотов 2000 набирает и падает на оборотов 1500-1200 и разгон слабый, лямбду переднюю заменил, в чем причина?
22.07.13 skyup,
давление топлива, ДМРВ проверить для начала. Чек горит? Какой двигатель и год?
23.07.13 vitalliy: skyup, давление топлива, ДМРВ проверить для начала. Чек горит? Какой двигатель и год?
Чек не горит вообще (лампочки по ходу нет выкрутили когда продавали) датчик воздуха только заменил, и еще на холодную норма, а когда нагреется и когда включен кондиционер начинают проваливаться обороты
23.07.13
to vitalliy: и еще вопросик небольшой, как узнать в порядке ли цепь без того чтобы не за лазить в движок?
24.07.13 skyup: Чек не горит вообще
Тогда только сканером в сервисе. Воможно ошибка имеется.
skyup: как узнать в порядке ли цепь без того чтобы не за лазить в движок?
А двигатель какой? На GA по верхнему натяжителю, там упорчик, на QG по вылету штока натяжителя, если больше 10 мм то уже скоро...
edik777
С нами с 21.07.13
Всего сообщений: 11
привет всем.
такая проблема не тянет альмера .выше 3000 оборотов не поднимает.более 120 не идет.помогите советами кто сталкивался.почистил дмрв.дросельную заслонку.
фильтр в бензонасосе.новая лямба.свечи.думаю на цепь.сейчас заказал
