to ejik199123: Наверху жмякнуть кнопочку поиск, набрать "троит Альмера" и читать, читать и еще раз читать.
Троит движок, Альмера классик.
19.03.16
19.03.16
to vitalliy: пробовал.не могу нечего найти.всё на другие авто.а там механическая педаль.
19.03.16 vitalliy: Наверху жмякнуть кнопочку поиск,
У тов. регистрация по клубу, там кнопочка не наверху.
искали здесь??
19.03.16 99% одна из катушек начинает умирать.
to ejik199123: Методом отключения форсунок выявляем дохлую катушку. Меняем местами с рабочей и проверяем еще раз чтоб на 100% убедиться.
Про свечи для начала тоже не забыть.
20.03.16 спасибо за советы.пойду пробовать)
20.03.16 другой вопрос.она же на холостых работает нормально,как понять какая катушка если при отключение начинают все поочередно троить?
20.03.16 всем спасибо,сделал.замена катушки зажигания спосла мою ласточку.
20.03.16 vitalliy: 99% одна из катушек начинает умирать.
ejik199123: .замена катушки зажигания спосла мою ласточку.
vitalliy: плюсы и аплодисменты студии, опыту и технической грамотности.
20.03.16 я на неё и думал просто не мог найти старую катушку которую уже заменил ранее.заменил после мойки движка(когда продували потеряли пружинку).две недели назад ездил за 80 км от города и при возвращении на передаче остановившись начала сильно троить.я снимал провода в с катушки по очереди что бы определить какой цилиндр не работает.нашёл причину и перебрал катушку.цилиндр заработал,но при езде начала троить.что бы не тратить деньги напрасно решил полазить по форумам с надеждой что найду инфу с похожей проблемой.повезло только на этом сайте и в том что нашёл старую катушку.Спасибо за подсказку)
ejik199123
С нами с 19.03.16
Всего сообщений: 6
двигатель QJ18.на холодную работает ровно,при нажатие на педаль газа ведет себя как и должна(педаль электронная).при нагревание начинает троить.нажимая на педаль как будто один цилиндр отказывает,обороты набирает тупо...при езде то же самое.бывает при остановке на перекрестке подёргивается авто.Чек не загорается,хотя он работает.Может у кого нибудь было что подобное и устраняли?заранее спасибо за ответ
