Не заводится машина
19.03.16
А приборка не гаснет при повороте ключа? Если нет, то разбираться с контактной группой и проводкой.
И с предохранителями в том числе!
19.03.16
Нет, не гаснет. Как будто ключ просто на зажигании
19.03.16 Тогда смотреть силовые предохранители и питание на ни и с них, а потом контактную группу.
artboxpost
С нами с 19.03.16
Всего сообщений: 2
Прошу помощи у бывалых. Ситуация такая, не заводится машина! Сначала думал цепь ГРМ, но она в норме. Бензонасос работает, искра есть, стартер крутит, но не хочет заводится, в начале детонация есть, и в выхлопе дым. Вызывал диагноста, все в норме(в том числе датчик коленвала) показал только "ошибка противоугонной системы", ошибку удалили. Есть мысли на сигнализацию или НАТС (иммо) До того как совсем перестала заводится, было такое, но решалось постановкой и снятием с сигнализации. И ещё один вопрос: залез проверить все предохранители, каждый снимал на рабочем аккуме, и теперь при повороте ключа все как обычно на приборке горит при зажигании, но когда пытаешься заводить ничего не происходит, как будто ключ не поворачиваешь (ни стартер ни работает, ничего не происходит) И стеклоподъемники не работают. Повторно прошёлся по предохранителям, все целые.
