Скорее всего, неисправен тнвд, возможно также дело в самой коробке. Может, синхронизаторы.
Провалы
03.11.10
03.11.10 Что такое тнвд?
04.11.10 Топливный насос высокого давления.
13.11.10 тоже самое было только коробка автомат (были провалы на скорости: при нажатии педали газа во время движения проявлялся провал в тяге двигателя а потом через пару секунд машина резко выстреливала)
Появился сей косяк после мытья двигла (не продули эл. узлы сжатым воздухом)
Много чего перепробывал включая прочистку сетки толивного насоса -мне непомогло
Грешил в итоге на верхний датчик лямда -зонд
Приехал на компьютерную диагностику (делали консалтом 3) и подвердили мои опосения
Лямда зонд был полумертвым (т.е. откликался на нажатие педали газа - увеличения тяги двигателя один раз в две или три секунды !!! а должен раз в секунду или полсекунды) соответсвенно вот и был провал
Итог: поменял верхний лямда зонд - машина поехала и упал расход
Ставил не орегинал Бош 9стоит дешевле )!!!
Оригинал тотже бош только с насечкой ниссан вот и вся разница
Пиши если чего, удачи
17.11.10 При постепенном нажатии на акселератор обороты поднимаются резко с холостых до 1500,а далее всё нормально.В чём может быть причина?
20.11.10
to Lexa: Проверьте датчик давления топлива, поменяйте топливный фильтр, почистите сеточку бензонасоса, возможно, к этому причастна и дроссельная заслонка.
22.11.10
22.11.10
to Lexa: Рядом с бензонасосм должен быть.
13.11.11
13.11.11
13.11.11 vitold: ребята тнвд стоит на дизелях, а человек пишет о бензинке.
Да не пишет он... уже год.
13.11.11 vitold: а еще про лямбда-зонд. на сколько я знаю он не работает на ускорениях, т.е. мозги его игнорируют. сами подумайте вы умышленно обогащаете смесь чтобы стартануть, а лямбда вам не дает - бред. она работает при ровной нагрузке для экономии топлива.
согласен
T1961B1962
С нами с 21.03.10
Всего сообщений: 4
У меня Ниссан Альмера 2005 г. двигатель QG18 пробег 85 тыс.На прогретом двигателе при движении на первой передаче машина идет плавно набирает обороты , при переключении на вторую передачу я сбрасываю обороты затем когда переключил передачу при резком увеличении оборотов происходит кратковременный провал , затем машина идет нормально . При переключении с второй передачи на первую тоже наблюдается провал. При переключении на высшие передачи провалов не происходит. Дроссельную заслонку чистил. Холостые обороты 800. Двигатель работает ровно и чисто. Помогите разобраться . За ранее благодарен.
