быстрее всего проводка. посмотри здесь
http://www.automn.ru/nissan-almera/nissan-29629-10.m_id2-3490.m_id2-3493.html
или датчик закорочен, или провод к контроллеру.
01.11.10 быстрее всего проводка. посмотри здесь
02.11.10 как можно сбросить ошибку с эбу?
02.11.10 при включенном зажигании закоротить не менее чем на 2 сек. контакты диагностического разъема- верхний крайний слева и верхний крайний справа. номера не помню. пойдут коды неисправностей (замигает чек). следующее замыкание более чем на 2 сек. - стирание из памяти ошибок. Всё!
03.11.10
to Nissanovod: Спасибо.
03.11.10 Спасибо.
04.11.10 Nissanovod: при включенном зажигании закоротить не менее чем на 2 сек. контакты диагностического разъема- верхний крайний слева и верхний крайний справа. номера не помню. пойдут коды неисправностей (замигает чек). следующее замыкание более чем на 2 сек. - стирание из памяти ошибок. Всё!
попробовал закоротить у меня даже чек не загорелся, мож на классиках это не катит?
05.11.10 при включении зажигания чек загорается всегда. после заводки-тухнет если все нормально. если ошибка в памяти - продолжает гореть. так что я не понял, если можно подробнее.
05.11.10 при включенном зажигании горит чек и еще несколько ламп, когда ставлю перемычку не чего не меняется.
(попробовал закоротить у меня даже чек не загорелся) немного ошибся сори.
05.11.10 у меня обрыв цепи как в этой теме
В общем устранил обрыв, сделал самодиагностику и сбросил ошибки
, теперь все ОК!
Спасиб за помощь!
nac150
С нами с 31.10.10
Всего сообщений: 7
Установил бк он постоянно выдает ошибку 550, датчик гура неисправен, кто скажет в чем проявляется неисправность этого датчика? Обязательно менять датчик?
