Only GM: Больше скорость чаще звук,меньше - соответственно звук реже.
Т.Е. звук не постоянный, а как будто колесо трется обо что то?
25.06.13 Only GM: Больше скорость чаще звук,меньше - соответственно звук реже.
25.06.13
to OleUsa:
Звук появляется после минут 3-5 езды,длится не определённое время и затем пропадает.
Только что снимал колесо,резину не трёт,не жуёт.
25.06.13 Резина не причем. Нужно смотреть суппорта.
25.06.13 Когда поддамкратил,проворачивал колесо,звук как мне показалось именно с него,может стоит заменить оба передних суппорта?
26.06.13 Only GM: может стоит заменить оба передних суппорта?
А может стоит сначала проверить?
26.06.13
Only GM
С нами с 20.06.13
Всего сообщений: 24
Здравствуйте.
Вопрос такой,купил новую резину KUMHO KH25 185,65,R15 ,спереди левые колесо при скорости издаёт звук,похожий на лёгкий свист.
Что может быть?
Спасибо!
