Неприятный звук.
20.06.13
На холодный двигатель, при пуске автомобиля, неприятный звук, звук напоминает скрежет, длится он примерно 1 секунду.
На прогретый двигатель, при пуске такого звука нету.
Может это быть вызванно тем, что уровень масла ниже нормы?
Или что посоветуете/подскажите.
В чём может быть проблема?!
Авто: Ниссан альмера N16 2004г. 1.5 двигатель.
Заранее спасибо!
20.06.13
Конечно может из-за масла быть. Срочно доливать до уровня или менять.
20.06.13
to vitalliy:
Масло менял при покупке машины.Проехал после этого около 2 т.км.
Час назад масло долил,до нормы,завтра с утра при запуске посмотрю на звук,отпишусь.
А возможен данный звук от того что помпа не много не правильно стоит? Стоит не ровно,а чуть с наклоном.
20.06.13
Как это помпу могли так поставить??? Жесть! Хорошо бы фотку посмотреть. Помпа обязана стоять плотно к крышке двигателя. Но если бы звук был от нее, то он был бы постоянный. Чет даж не пойму как криво, из под нее должно поливать тогда жутко... Может шкив стоит криво, тогда помпу на замену.
20.06.13
Если бы помпа была не ровно посажена - она бы текла.
to Only GM: Отпишитесь по уровню и по звуку.
22.06.13
to Генеральный Секретарь:
Звук остался,масло в норме,все же скорее всего шкив.Сменю отпишусь.
24.06.13
приветствую
то топикстартер:
возможно проблема в стартере, нужна чистка. сам сейчас смотрю интернет на эту тему, в выходные буду снимать чистить.
послушать звук можно тут http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=18954
а вот здесь все хорошо описано как устранить http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=16033&p=179490&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0#p179490
сорри, если ссылками нарушил правила форума, просто сам с такой же проблемой, наткнулся на эту ветку, захотел помочь.
25.06.13
to slavafroloff:
В принципе,послушав сегодня с утра,при открытом копоте,что звук (на сколько мне показалось не от шкива) то стоит почистить стартер и мне.
Спасибо,попробую.Отпишись если не трудно,устранил ли звук?)
29.06.13
Скорее у тебя звук от гидроусилителя, долей жидкость или поменяй, посмотри не протекает ли где шланг гидрача. У меня такая же фигня была.
30.06.13
to Only GM:
почистил стартер. звука нет. но он у меня был непостоянный. то был, то нет, в общем, послушаю еще, пока все тихо. к слову, грязь всякая была, почистил... снимать, правда, муторно.
04.02.14
со стартером все верно. Но у меня еще неприятный звук при трогании с места,ремень натянут.Может кто подскажет?
04.02.14
to bronxi84: Наверно колеса сильно землю шкрябают... Описывать нужно характер звука, чтоб получить адекватный ответ.
04.02.14
свист, как ремень навесного-как то так.
04.02.14
масло в норме,нигде ничего не течет. Свист появляется при отпускании педали сцепления при нагрузке,на 3-4-5 звуков нет-при езде.
04.02.14
bronxi84: свист, как ремень навесного-как то так. #
Значит ремень и есть, то что он натянут ни о чем кроме этого не говорит, он может уже совсем с износом. Ну и ролик может свистеть.
04.02.14
закажу,одену,отпишусь.Спасибо.
04.02.14
У меня тоже посвистывает при нагрузке, но мои ремни точно состарились. Хоть и с виду ничего.
05.02.14
спасибо за совет
15.10.14
Господа, к сожалению, файл уже недоступен для прослушивания. Хотел убедиться, про этот ли звук речь?... Если нет, то что это?... Ссылка на видео http://youtu.be/MoulNHf4zqo
15.10.14
to prachechnik: Оно самое.
15.10.14
to prachechnik:
Звук "говорит", пришла пора снять стартер, перебрать, очистить, смазать шлицы бендикса и вала.
Заодно, если износ значителен, поменять втулки и щёточный узел.
