искать последовательно сигнал-замок зажигания-выход замка зажигания на стартёр(50) и далее по цепи реле или напрямую на втягивающее .кстати если коробка автомат то может и переключатель кулисы коробки борохлить к примеру
Проблема запуска
30.10.10
31.10.10 Скинуть "массу" с АКБ примерно на 30 сек., чип ключа - как правило будет опознан. Болезнь всех Almer.
Sanek
С нами с 29.10.10
Всего сообщений: 4
Во время поворота ключа ни реле ни стартер не реагируют,все приборы работают.Подскажите пожайлуста чё делать.
