снимаеш обшивку крышки багажника и изнутри снимаеш лампу вместе с цоколем,точнее проворачиваеш немного или в лево или в право точно непомню цоколь и все дела!
как поменять лампы подсветки заднего номера?
28.10.10
28.10.10 Я почемуто думал с наружи, под дикоративнои полоской! Спосибо!
29.10.10 Какой кузов? Седан, хетч???
29.10.10 Хэтчбек:
Либо снимать обшивку двери и затем пластиковую накладку откручивать и вытаскивать наружу. Либо фонари подсветки съемные. С одной стороны крюк пластиковый, а с другой металлический пистон. Нужно аккуратно поддеть отверткой со стороны пистона (проложить тряпочку под отвертку чтоб не поцарапать пластик) и приложить достаточно силы. И тогда сам фонарь вынимется от туда.
Вот еще, пожалуйста:
14.01.11 А на седане так же или через съём обшивки двери?
14.01.11
14.01.11 Я с багажника менял,вроде легко и просто.
17.01.11 Отписывайтесь, как сделаете.
18.01.11 Операция проведена.
1. Снимаем пистоны
2. Снимаем обивку. Достаточно снять пистоны по внешней стороне периметра и по 1-му по бокам. Видим основание фонаря и 2 защелки. Пальцем отгибаем защелки.
3.Вынимаем элемент с лампой:
4. Готово. Так выглядит лампочка nissan almera N16 для подсветки номерного знака:
18.01.11
to pointpaw: Красиво все! Молоток)
18.01.11
to pointpaw: Очень полезно, спасибо.
lesha68
С нами с 20.10.10
Всего сообщений: 71
Ребята подскажите как поменять лампы подсветки заднего гос номера у меня не выходит! Если можно схему! Спосибо!
