to Andrei697: тут может и не в компрессоре дело, а в забитом фильтре-осушителе, в самом вентиле. Ваш мастер должен был это найти и устранить.
Слабое давление компрессора кондиционера
09.06.13
09.06.13
to Генеральный Секретарь: Это то, что стоит на радиаторе кондиционера(колба такая круглая)?
10.06.13
to Andrei697: Она самая.
22.03.15 раз уж тема открыта , то добавлю ! настраивается кондёр по низкому давлению , на манометре надо найти шкалу , соответствующую типу фриона , обычно это R134 , и смотреть , чтобы после дозаправки давление было от +4 до +6 градусов Цельсия , в вашем случае мало фриона .
Andrei697
С нами с 12.05.13
Всего сообщений: 5
Всем Привет.
Я заменил испаритель кондиционера (Испаритель б/у).
Поехал заправлять, вся система герметична, компрессор включается, но кондиционер не холодит вообще!!!
Посмотрели с мастером давление когда включаешь кондиционер:
1 В трубке низкого давления, давление где то 1,8 (мастер сказал, что это нормально).
2 В трубке высокого давления, давление около 8 (Мастер сказал что должно быть около 13).
Если начинаешь газовать, то давление в трубках не меняется.
У кого нибудь была такая проблема? И что можно сделать, что бы компрессор давал достаточное давление?
