to shumovd: Проверяйте разъем подключения к магнитоле. Возможно, что нарушение контакта не на выходе к коолонкам, а по питанию. Бывает, что обрыв прямо во входе жгута в колодку.
Плохо работает магнитола, при рывках, торможении отключается звук!
09.06.13 Написать комментарий
shumovd
С нами с 08.06.13
Всего сообщений: 1
Плохо работает магнитола, при рывках,торможении отключается звук! Звук попеременно пропадает, т.е гркбо говоря при торможении отрубается, а на следующей кочке опять включается(
Судя по всему где-то отходит провод который подает звук на колонки...
Где можно посмотреть?
Заранее спасибо за ответ!
