to troy93: Здравствуйте. Обратите внимание на зубья фиксатора. Целые?
Вышел из строя механизм регулирования угла наклона спинки кресла
07.06.13
07.06.13
to Генеральный Секретарь: не совсем понял, те, что металлические, которые на корпусе? или в самой начинке? спинка держит заданный угол, не плавает, если что ) вроде как все более менее нормально. Я вот что думаю, может при вставке механизма, надо чтобы и с другой стороны спинки механизм был в том же положении, а то вдруг перекос какой идет, пришла такая мысля ко мне сейчас)
troy93
С нами с 05.07.12
Всего сообщений: 29
Всем привет, в один "прекрасный" момент при регулировании спинки послышалось стрекотание, после
этого спинка регулироваться перестала, вылетела начинка самого механизм, как я подумал, полез разбираться. В итоге все произошло как я и думал, долго мозговал как все это собрать, но в итоге все вставил на место, попробовал крутануть,но не тут то было, механизм снова застрекотал и вылетел. Другие попытки привели к такому же результату, что делать не знаю, да и интернет не пестрит данными проблемами. Может кто сталкивался с подобным и сможет помочь? может чего не так собираю...
