Помогите разобраться
07.06.13
07.06.13
to Booma: Да, целый роман. Даже прочесть не просто.
Но все грамотно и по пунктам, за что спасибо.
Про проклятие клапана вот
А далее потихонку, думаю разберемся со всеми "козами". Но не сразу.
07.06.13 Спасибо, прочел тему про "мокрый клапан". Я правильно понимаю, что речь идет о той самой прокладке корпуса РХХ, которую мне поставили на сервисе? (Мой первый пост, 3-ий абзац снизу).
Моя ситуация несколько отличается от той, которую описывает Rain в своем посте. Движок у меня заводится стабильно.
Какие действия необходимо предпринять в моей ситуации? Промыть всё это? "Дроссельная заслонка была вся в некоей жидкости, идентифицированной нами как антифриз. В нем же был и регулятор холостого хода вместе с серводвигателем. И на разъемах регулятора был он же... И он же из разъемов уже растекся по проводам."
Что это даст в моем конкретном случае?
Забыл упомянуть, что диагностом-1 было выявлено, что лампочка Check у меня не горит, потому что умышлено была цепь перестроена на датчик масла предыдущим хозяином, по этому никаких ошибок не видно без прибора.
07.06.13
to Booma: Здравствуйте.
Электронные заслонки обучаются, но это обучение влияет только на холостой ход. То, что пропадает тяга, с обучением заслонки никак не связано. Выше, Виталий дал Вам верное направление.
Растянутая цепь может быть причиной отсутсвия тяги. Кроме того, на это влияет пониженное давление топлива в системе.
07.06.13
to Генеральный Секретарь: Здравствуйте.
Я пока что плохо понимаю как воспользоваться подсказкой Виталия. Нужно ли мне менять микросхему? Я так понял что она управляет шаговым двигателем. Если она сгорела, то не работает шаговый двигатель. В этом причина нестабильных оборотов ХХ?
По поводу цепи, вот я читал вот тут <a href="http://www.union-motors.ru/almera-workshop/n16grm" target="_blank">Типичные симптомы неисправности ГРМ Ниссан Альмера:</a>.
Из описанных симптомов не подтверждается только нестабильный завод двигателя и шум металла по пластику, хотя второе не исключаю.
Я так понимаю, что давление топлива в системе создается бензонасосом. Его проверили на первом сервисе, он исправно работает.
07.06.13 Откопал вот эту тему.
Глохнет именно так у меня.
07.06.13
07.06.13
to vitalliy:
Дак ведь уже почистили и дроссель и регулятор ХХ. И прокладку заменили. Раз у меня заводится стабильно двигло и не перегорает предохранитель, значит всё ок с микросхемой, разве нет? Шаговый двигатель теперь под подозрением у меня. Видимо по этому поводу на сервис лучше съездить разобраться как следует.
Можно поподробнее про калибровку заслонки на дорестайлинговой альмере?
08.06.13
to Booma: Калибровка - это выставление крайних точек заслонки, т.е. в память записываются 2 положения: заслонка полностью открыта и полностью закрыта. Обычно. просто подключают сканер и обнуляют все предыдущие настройки.
08.06.13
08.06.13
to vitalliy: Спасибо за мануал. Но в нем ничего не сказано про Check. У меня он горит не переставая от датчика колена, получится ли у меня откалибровать заслонку не меняя цепь ГРМ?
08.06.13
to Booma: калибровка заслонки и датчик коленвала - вещи не взаимосвязанные. И чек не погаснет после калибровки.
08.06.13
to Генеральный Секретарь: Это я понимаю, но уже пробовали обучать, из-за горящей ошибки на колене не происходило сохранение настроек. Настройки заслонки после калибровки сохранятся не смотря на Check?
08.06.13
to Booma: Если нет ошибок по ДПДЗ, то все должно сохраниться.
Booma
С нами с 07.06.13
Всего сообщений: 7
Добрый день!
У меня Almera N16 2001 года, движок QG16 1.8 АКПП. Недавно вылезла болячка: стали скакать обороты. На нейтралке повышенные - 1400, как только ставлю передачу падают до 100 и затем машинка глохнет. Происходит это примерно 1 раз к 4. Если не заглохла при заводе, то глохнет при торможении на светофорах, поворотах и т.д. Иногда обороты встают на 800, но вскоре всё повторяется. В целом заметил симптомы:
1) Движок стал работать гораздо громче. (Даже когда обороты 800).
2) Прыгает уровень тосола в расширительном бачке. Патрубки все переобжал хомутами, нигде подтеков не видно.
3) Ну и обороты стали непредсказуемыми. Каждый раз заводя машину не знаешь на какой уровень они встанут: 800, 1000, 1300 и упадут ли на 0 после этого.
4) На скорости свыше 80 машина перестает динамично набирать скорость (как будто вагон прицепили сзади). Но этот симптом так же не постоянен. То есть, то нет.
Прочитав сотни страниц форумов по схожим симптомам были выдвинуты следующие версии:
1) Т.к. я снимал аккумулятор не за долго до появления проблемы, вероятно скинулись настройки дроссельной заслонки. (Но после установки аккумулятора и до появления проблемы ~900 км я ездил без проблем);
2) Дроссельная заслонка требует чистки;
3) Наелся бензонасос.
Самостоятельно обучить заслонку не получилось, чек не загорался впринципе.
Отвез на сервис, почистили заслонку. Результатов не дало. Обучить не получилось, так как выяснилось, что постоянно горит ошибка датчика коленвала. По осциолограмме выяснили, что причина ошибки - растянутая цепь ГРМ. Мастер говорит, что необходима замена, только тогда мы сможем убрать ошибку и переобучить заслонку.
На другом сервисе диагност поставил всё вышесказанное под сомнение: цепь не может быть растянута больше чем на пол зуба, что вполне допустимо, натяжитель компенсирует это удлиннение, а инжекторные движки не требуют обучения заслонки. Так же он сказал, что если бы был неисправен датчик колена, машина бы не заводилась. Его совет - искать причину такого поведения движка в неисправных датчиках.
Кстати, когда мыли дроссельную заслонку, установили, что предыдущий хозя не поставил прокладку на корпус регулятора холостого хода, а тупо залил всё герметиком, который уже не держится. В корпусе регулятора был найден тосол (помыли, поставили прокладку).
Если есть знающие люди или у кого то была аналогичная проблема, по совокупности признаков помогите мне разобраться что именно произошло с моей алькой. Заранее спасибо.
Лично я склонен думать, что у меня сразу две болячки: и цепь ГРМ требует замены со всеми комплектующими и заслонку надо обучать, раз аккумулятор снимал и чистил дроссельную заслонку. С тосолом видимо еще отдельный косяк, но речь пока не о нем.
