oam333: Альмера н16, 1.5, 2004. Где-то полгода назад появился провал при относительно резком ускорении (очень заметно при включенном кондиционере). Езжу практически полностью только по городу. Расход плавает от 12 до 14 литров (кондей, пробки), ежедневный путь пробега 5-6 км утром, вечером 5-6 км обратно. Мне кажется это многовато.
И что? Понадобилось полгода чтобы поменять свечи? По виду свечей и при таком режиме поездок, двиг. в приличном состоянии.
И расход при коротких поезках по городу 12 литров, считаю почти нормален.
04.06.13
oam333
С нами с 13.05.12
Всего сообщений: 9
Альмера н16, 1.5, 2004. Где-то полгода назад появился провал при относительно резком ускорении (очень заметно при включенном кондиционере). До 2000 оборотов машина еле тянет, после 2000 выстреливает почти всей мощью и скорость набирает изумительно. Надоело уже при трогании с места играть педалями газа и сцепления и трогаться на слегка повышенных оборотах (около 2000), раньше всегда трогался с 1000-1500. Иногда при переключении с первой на вторую в момент отпускания сцепления и нажатия на педаль газа движок "колбасит" (трясет). Езжу практически полностью только по городу. Расход плавает от 12 до 14 литров (кондей, пробки), ежедневный путь пробега 5-6 км утром, вечером 5-6 км обратно. Мне кажется это многовато. По трассе 5,6-6,2 (замерял заправками до полного бака на одной и то же АЗС). Поменял сегодня свечи (поставил вот ). Машина стала ехать более плавно (нет привычных дерганий и "грубости" старта во время переключения между 2-4 передачами), разгон немного динамичнее стал. Старые свечи:
Ничего не чистил, не мыл, под капот особо не лазил (но жидкости менял).
В чем может быть беда (провал и расход)?
