to vasya al: там стоит моторчик, который при нажатии педели тормоза и включенном зажигании отодвигает стопор, блокирующий кнопку переключения. Сначала проверьте, загораются ли стоп-сигналы при нажатии педали тормоза. После, проверьте разъем и проводку того самого моторчикаа разблокировки.
AKПП - дефект блокировки рычага.
02.06.13
02.06.13 моторчик где? в салоне под пластиковой панелью? стопы горят.
02.06.13
to vasya al: Снизу, под кожухом.
03.06.13 to Messir: там стоит моторчик,
Сдаётся мне, там не моторчик, а соленоид стоит.
"Проверка соленоида блокировки рычага селектора
Снимите центральную консоль.
Отсоедините электрический разъем от соленоида блокировки рычага селектора.
Омметром измерьте сопротивление обмотки соленоида, которое должно быть в пределах 26–33 Ом."
03.06.13 АвтодеД: Отсоедините электрический разъем от соленоида блокировки рычага селектора. Омметром измерьте сопротивление обмотки соленоида, которое должно быть в пределах 26–33 Ом."
to vasya al: И проверьте, подается ли на него питание при нажатии на тормоз и заведеном двигателе в положении Р.
03.06.13 Спасибо за инфу буду ломать?
03.06.13 vasya al: Спасибо за инфу буду ломать?
Не надо ничего ломать - надо чинить!
vasya al
С нами с 21.12.10
Всего сообщений: 17
Подскажите? На рычаге АКП кнопка переключения диапазонов нажимается через раз,
приходится включать через красную кнопку? Может ктото сталкивался с этой проблемой.
