Rokman-84: Стал проворачивать стартер.
Не очень ясно, в чём проблема. Проворачивать и есть основная задача стартера.
Вероятно вы имели ввиду, стал тяжело, с усилием проворачивать, или стал пробуксовывать бендикс?
28.05.13 Rokman-84: Стал проворачивать стартер.
29.05.13 стал пробуксовывать.такое ощущение,что не схватывает с маховиком...Просто нужно узнать,какой мне стартер подойдет?главное чтоб по креплению подошел...б\у не хочу,тк это кот в мешке...
29.05.13 Rokman-84: стал пробуксовывать.такое ощущение, что не схватывает с маховиком..
Гораздо дешевле, отремонтировать и просто заменить бендикс.
30.05.13
to Rokman-84: В принципе, если стартер по размерам садится и подходит по параметрам, то подключение можно переделать. Нужен просто толковый электрик.
Если хотите ремонтировать старый стартер, то в как раз и обсуждаются моменты, когда он не крутит.
03.06.13 Всем спасибо за советы!!!Буду искать бендикс,если не найду то придется новый стартер покупать.
03.06.13
to Rokman-84: Отписывайтесь по результатам!
03.06.13 Отписываюсь!
Проблема была в бендиксе, и во тяговом втягивающем реле...реле почистил, бендикс снял и замочил в бензине на 3 часа...грязи было очень много...все собрал (правда намучился со стопорным колечком) все заработало! Посмотрим, что дальше будет! кому будут нужны номера деталей (нашел номер бендикса и реле и самого стартера), пишите...
04.06.13
to Rokman-84: Посмотрим, что дальше будет!
Всё нормально будет. Если бендикс не сильно изношен, а только заедали в нём ролики от грязи.
04.06.13
to Rokman-84: Номера деталей можете выложить - пригодятся.
На будущее, после замачивания и промывки бендикса в бензине (или уайтспирите), желательно замочить его в веретенном масле. После, даете маслу стечь и можно дальше ездить.
Rokman-84
С нами с 23.03.12
Всего сообщений: 49
Уважаемый ниссановоды! У меня следующая проблема. Стал проворачивать стартер. Снял, разобрал, почистил... Все тоже самое. Решил купить новый и вот проблем. У меня бошевский стартер. В екзисте смотрю, они все с разьемами...у меня нет разьема (фишки) У меня только две клеммы... Может кто подскажет, какой стартер подойдет мне? Или можно найти тяговое реле на бош? (тк подозреваю что проблема в нем) Сам такой стартер не нашел...буду признателен за помощь!
