посмотри на экзисте в фебесте там точно есть ремкомплект и стоит недорого
пыльник поршня суппорта передних колес
                    26.10.10
                    26.10.10                Можно от 9-ки примерить, говорят что подходят, но надо смотреть.
                    26.10.10                to RomAlm:
Наверное надо брать блокнот и записывать на будущее всю нужную информацию.Знакомый держит автомагазин,ездит на LANCER--довольно хорошо дружит с подобными форумами и в своём магазине подбирает запчасти с разных жигулей.Поэтому машина его очень устраевает.Вот и думаю зачем плотить больше.
                    26.10.10                to RomAlm:
 согласен... вполне возможно с жигулей подойдет...сниму свой буду подбирать...
                    26.10.10
to KOT902: Отпишитесь по подпобору, будет полезно знать всем.
                    26.10.10                to KOT902:
Отпишитесь!Возьму на пример.Пусть умники на оригинальных запчастях ездят.
                    26.10.10                Похоже уже надо создавать таблицу расходников от ваз, подходящих на ниссан
                    26.10.10                to TIRECS:
Я за!
                    27.10.10                Посмотрите, вероятно от десятки подойдет. Отдельно я не видел, чтобы он продавался.
KOT902
Ездит на: Kia Cerato
С нами с 16.10.10
Всего сообщений: 220
такая проблема - правый тормозной диск передний греется больше левого. полез смотреть... колодки почти новые(фирму не знаю. тормоза прокачал - вроде все нормально... но заметил,что пыльник поршня суппорта как бы надрезан. сам порваться там он никак не мог так ровненько. ну да Бог с ним. подскажите можно ли пыльник купить отдельно? если да, то примерная цена? может возможно поставит подходящий с чего-нибудь другого(например российского авто). В моем городке автомагазинов по иномаркам почти нет и выбор бедный...
