to mal_35: Попробуйте снять заднее колесо и отверткой отвести крючок, который тянет тормозной тросик. Затем попробуйте прокрутить ступицу, приложив усилие (можно между болтов поставить рычаг из деревянной палочки). ЕСли крутится - меняйте колодки, разбирайте суппорт и смазывайте направляющие. Если стоит намертво, значит колодки и суппорт в норме, а трос пора покупать новый или хотя бы попробывать прочистить и смазать старый. Хотя может он просто растянут? Колесо можно не снимать, если есть яма. Просто поддомкратить и отвести крючок ручного тормоза на суппорте.
Кто сталкивался с проблемой ручного тормоза
                    25.10.10
                    25.10.10
to mal_35: Сорри, я для дисковых написал, а у вас барабаны. Но суть такая же.
                    26.10.10                Вот подробно описан принцип.
                    27.10.10                Спасибо!!!!!!
to RomAlm:
to Rain:
                    27.10.10
to mal_35: Обращайтесь. Не за что.
                    03.11.10                Здравствуйте. Решил воспользоваться Вашим предложением и задать вопрос по той же теме ручного тормоза. Всё вроде для натяжки сделал правильно, регулировочная гайка уже до конца закручена, ручка поднимается на все щелчки сколько есть, ручку опускаешь, а колодки разведены колёса не прокручиваются. Больше конечно склоняюсь к тому, что трос растянут, можно его как то укоротить или только менять? Заранее благодарю за совет.
to Rain:
                    04.11.10
to mal_35: Лучше поменять, разумеется. Трос имеет свойство не только растягиваться, но и рваться, помните об этом.
                    05.11.10
to mal_35: Проще купить новый, присоеденяюсь!
                    05.11.10                а вообще слышал такую вещь от владельца свежей альмеры 2006 г в свое время когда он ее только взял , у него ручник на максимальном натяге не блокировал колеса и она катилась у официалов тоже сделать не смогли сказали мол он так и должен =)))
                    05.11.10                to mal 35:
У меня на ваз 2110 был такой же косяк, правда на три щелчка ручка поднималась но тормоз практически не держал, заменил колодки хотя они в норме были и тросик. Потом держала отлично.Может поможет и на альмере
                    08.11.10
to dynamica: Да уж. На самом деле и смешно, и плакать хочется.
                    08.11.10
to lmbn: Спасибо за совет.
                    13.11.10                спасибл, такая же проблема была
mal 35
С нами с 25.10.10
Всего сообщений: 66
Кто сталкивался с проблемой ручного тормоза(барабанные тормоза), никак не могу отрегулировать "ручник" регулировочная гайка уже завёрнута до конца, а тормоз не держит, что делать или трос менять?
