Если код никто не знает и на обороте самой магнитолы (или за бардачком) кода нет, а также его нет в мануале, прилагающемся к автомобилю (или нет такового мануала), то только на сервис - на перепрошивку. Стоит порядка 1500 рублей.
Не работает штатный приемник
26.10.10
26.10.10 Кто знает? синий провод в стандартном разъеме для магнитолы за что отвечает?
26.10.10 to Rain:
Поздравляю! с первой тысячей!
26.10.10 Управляющий провод (либо на усилитель звука либо на антну)
26.10.10 )))) Sokol сравните количество сообщений у Rainа за 3года и у вас за 1.5 месяца. Скоро вас надо будет поздравлять))
26.10.10 to alex68:
тоесть к нему нужно также синии от магнитолы подключить??( чтоб прием был лучше)
на магнитоле синий-"управление питания ентенны" Я просто боюсь спалить че нить...
26.10.10 этот синий подает плюс на антену при включении магнитафона. ( это сделано для того чтоб антена вечно не работала.)
26.10.10 Спасибо завтра сделаем!!!!
26.10.10 Пожалуйста!
27.10.10
to Sokol: Спасибо.
18.11.10 - подсскажите какие цвета за что отвечают в проводке идущей к магнитофону
22.11.10
to levenkomaksim: Вот нашел на соседнем форуме, сам процессподключения.
Итак, Вам понадобятся: собственно, новая панель, возможно и переходники (смотрите по устанавливаему девайсу), ежели неохота париться с перепайкой разъёмов
. Так же нужны будут крестовая отвёртка и, возможно, 4 самореза - таких же, как и ниссановские, которые крепят консоль.
Далее, открываем крышку малого бардачка, хватаемся за его переднюю кромку, и осторожно тянем на себя, пока не снимем.
Затем аккуратно ставим деталь на "торпеду", чтобы не мешалась под руками.
Теперь снимаем нижнюю часть панели - осторожно отводим её нижние концы в стороны , затем осторожно тянем на себя.
Откручиваем пару саморезов в верхней части заменяемой панели (на снимке показан только левый)...
.... и нижнюю (но не среднюю) пару.
снимаем всё целиком - обойму вместе с заменяемой панелью и гавнетофоном. Теперь откручиваем и среднюю пару саморезов.
Теперь откручиваем четыре винта (по 2 с каждой стороны), которыми крепится магнитола к обойме
и отделяем обойму с коробочкой для сигарет (или чего оно там
) от панели с магнитолой.
Теперь устанавливаем обойму нового девайса в новую (устанавливаемую) панель.
И на всякий случай проверяем работоспособность сего девайса с переходниками или после перепайки разъёмов.
И если всё ОК, теперь нам понадобятся те самые 4 самореза: ими прикручиваем обойму консоли к новой панели, с обратной её стороны. Заранее подберите эти саморезы по посадочным отверстиям на панели.
Так же, возможно, удастся использовать и пару винтов, которыми магнитола прикручивалась к обойме - ими можно, если есть отверстия с резьбой в новом девайсе, прикрутить его к обойме.
Теперь аккуратно собираем всё хозяйство в обратной последовательности. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ уделяем трём пластиковым клипсам на передней кромке малого бардачка - они должны попасть в предназначенные для них ушки (на "торпеде")
Вот что получилось:
22.11.10 Но лучше мануал скачать, там все яснее.
23.11.10
24.11.10 to Rain: Спасибо за полезный реопртаж, возможно я им и воспользуюсь, если до конца не доломаю штатный приемник clarion pn-2424m. Пока только запорол пзу 93с46 во время чтения программатором, или раньше, когда выпаивал. Микросхему я нашел, может кто подскажет где прошивку взять, буду весьма признателен.
25.11.10
to levenkomaksim: На управляющий провод антенны.
to rustar350: В инете качать, возможно. Но по-хорошему, у дилера.
26.11.10
26.11.10
to levenkomaksim: Значит, должен быть. Вообще, с такими вопросами обратитесь к неофициалам, те быстрее рагируют на эту тему.
26.11.10 наличие усилителя легко узнать по сопротивлению динамиков подключенных к голове.вернее если сопротивление есть 4-8 ом значит магнитола работает напрямую на динамики.если нет-то понятно что на усилок.
05.12.10 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
rustar350
С нами с 25.10.10
Всего сообщений: 2
Приобрел на днях Альмеру №16, штатный приемник включается, но не работает. Продавец (перекупщик) сказал, что меняли аккумулятор и теперь нужно вводить код, который никто не знает. Может кто в кусе дела, помогите.
