Добрый день. Думаю. это такая функция у автомобиля - они автоматом включаются, когда вы заводитесь. Можно ее отключить программно, на сервисе, но вопрос - стоит ли оно того.
Проблемы с ксеноном
26.10.10
27.10.10 сталкивался с такой проблемой именно на альмере.или меняйте на другие блоки или меняйте место расположение правого блока ксенона
27.10.10 Сейчас просто выдернул предохранитель на омыватели , блоки пробовал менять на тонкие с обманкой ( результата не дало) Правый какой если сидеть за рулем или если смотреть со стороны капота =) !!!
Заранее спасибо !!!
27.10.10 в машине всё определяется по ходу движения.
28.10.10 Хорошо на будущее учту =) сегодня попробую !!
28.10.10 Смена места положения ничего не дала,походу надо блоки нормальные с обманкой искать надеюсь это поможет,просто начинаю задумываться стоит ли это вообще делать или просто ездить с вытащенным предохранителем =)!!!
30.10.10 дело не в блоках с обманкой а в том что справа за фарой находится реле омывателя фар.если далеко отнести блок от этого реле то всё проходит.или просто соберите L-C фильтр по питанию
08.11.10 после того как вытащил предохранитель на на некоторое время все нормально =)
to Бурый:
20.09.15
to Бурый: а где стоит предохранитель?
04.04.16 была точно такая же проблема,решилась переносом массы блоков на кузов.
04.04.16 kolychka84: ,решилась переносом массы блоков на кузов
Масса и так всегда на кузове и только. В смысле, поближе ?
Ещё лучше как можно ближе к точке, массирования минуса аккума на кузов.
За отчёт спасибо.
04.04.16 при установке ксенона питание блока обычно берется с разъема лампы ближнего света. все дело в том, что омыватели фар имеют общую массу с фарами и следовательно при включении ксенона идет либо пробой по ВВ проводам, либо просто срабатывание происходит по причине сильной перегрузки в момент старта ксенона!!!у себя я сначала подключил к разъему лампы.....омыватель срабатывал при каждом запуске авто,потом перенес массы блоков на кузов под ближайшие болты от привклеенных блоков и проблема ушла.
04.04.16
to kolychka84: Всё правильно.
А если блоки розжига запитать прямо от аккума, через предохранитель реле и помехоподавляющий модуль, да ещё экранированными проводами, вообще не будет никаких помех и наводок.
dynamica
С нами с 25.10.10
Всего сообщений: 17
Суть заключается вот в чем установил ксенон все нормально работает без нареканий, но вот в чем загвостка, после запуска автомобиля(после длительной стоянки или выключения зажигания) и при влючении фар, срабатывают омыватели, , , . Кто сталкивался пожалуйста помогите, просто не хочется предохранитель дергать с них, они очень помогают =)
Заранее спасибо !
