ГРМ может быть на подходе.
Дёргается при разгоне.
08.03.16
08.03.16
to vitalliy:
4000 назад менял
08.03.16 алекс82: дёргается при разгоне.
Возможно пропуски в зажигании. Проверять всё по кругу.
08.03.16
to =АвтодeД: что именно проверить
09.03.16 алекс у меня было такое,проблема была просто в свечах ,купил в первом авто магазине и сразу поставил и все как рукой сняло!
09.03.16
to Alex021184,72: менял уже
09.03.16 алекс82: to Alex021184,72: менял уже
Это ни о чём не говорит. Глянуть на них стоит. И желательно сразу после прогона по трассе. (как движок чуть остынет)
09.03.16
to =АвтодeД: хорошо гляну отпешусь
10.03.16 сегодня выскочила ошибка 0132 что это значит
10.03.16 алекс82: сегодня выскочила ошибка 0132 что это значит
Ошибка по первому датчику кислорода. (лямбде)
10.03.16
to =АвтодeД: и чего его менять
11.03.16 алекс82: to =АвтодeД: и чего его менять ?
Проверить. Эта ошибка может вылезать и при пропусках в зажигании.
11.03.16 как проверить пропуски в зажигании
11.03.16 алекс82: как проверить пропуски в зажигании
То что на разгоне дёргается и есть первый признак, хотя причины этих дёрганий могут быть и чисто механические. (двигатель болтается на подвеске)
Пора уже от разговоров и предположений переходить к практике.
12.03.16
13.03.16 stinger: Пропуски зажигания имеют другой код ошибки.
На Альмере то?
13.03.16 vitalliy: На Альмере то?
А какая разница,Альмера или не Альмера?
В протоколе OBD-II коды единые.
13.03.16 stinger: А какая разница,Альмера или не Альмера?
Большая. Ни разу не встречал ошибок по пропускам на Альмере. Они существуют только на бумаге.
И катушки, и форсунки и т.д. выявляют только вручную, хоть все там дохлое поставь.
13.03.16 vitalliy: Ни разу не встречал ошибок по пропускам на Альмере.
Если Вы не встречали,то это совсем не означает,что их нет.
Ради интереса посмотрите в инете,будете удивлены большому количеству таких случаев.
13.03.16 stinger: Если Вы не встречали,то это совсем не означает,что их нет.
Только вот "гнать" не надо пожалуйста, я с Альмерами и на них далеко не первый год не взирая на профиль... Доказательства или еще какие либо аргументы могу предложить поискать Ах да, на G-15 возможно уже что-то и доработали в этом плане, тут я не буду спорить.
Вот и Во второй сходу 0300, но это скорей исключение чем правило. В подавляющем большинстве случаев и катушки и форсунки выявляются только вручную.
алекс82
Ездит на: Honda Civic
С нами с 12.04.14
Всего сообщений: 22
двигатель 15 год 2004 дёргается при разгоне. и ещё свечи менял насос чистил дмрв проверял. в чём причина?
