СПС SOKOL ,у меня не бежит мелочь вроде а кому то пригодится.
Уплотнитель отходит, помогите
24.10.10
24.10.10 Sokol
думаю нада всю грязь вычистить и герметиком залить сантехническим. На 90% тазиков крыша гниет из за такой проблемы.
24.10.10 to Woldemar:
Не понял вас.
24.10.10 to TIRECS:
В этом случае крыша точно не сгниёт.А куда именно вода попадает,я не знаю.
24.10.10
Герметиком... Только не сантехническим. Найди черный герметик в тюбике.
24.10.10 Sokol:
to TIRECS:
Верно подмечено!!!! ха хахаха!!!! Но я это для примера)))))
24.10.10 Ребят! А у вас такой херни нет?
24.10.10 Есть, не волнуйся)
24.10.10 to RomAlm:
Может просто не обращать внимание?Что будет?
25.10.10 Уже обсуждалось. Проклейте. Не поможет - замените уплотнители. Что будет? Со временем они начнут отходить, дверь будет плохо закрываться и пропускать влагу и еще множество сюрпризов.
25.10.10 to Sokol: я имел ввиду у меня не протекает уплотнитель на лобовухе,а на дверях сегодня же капну клея.
25.10.10 У меня такая же хрень на лобовухе
25.10.10 Подскажите, когда нужно менять ремень ГРМ?
25.10.10
to 1-qa-z:
А причем тут ремень ГРМ? Раз в 80-90 тыс км...
25.10.10 ))))) Уплотнение это одно! Просто решил про ремень спросить))) Одно другого не касается
25.10.10 Всем спасибо!
25.10.10 Как заливать герметиком?Как уплотнитель преоткрыть?
25.10.10
Надеваешь на тюбик кончик - который идет в комплекте. Срезаешь с него самый краешек, чтобы получилась маленькая дырочка.
Отверткой осторожно отгибаешь край уплотнителя (делать это нужно в теплом гараже, чтобы уплотнитель не сломался от холода). Засовываешь в образовавшуюся щель конец насадки и давишь на тюбик. Вылазит колбаска герметика. Ведешь отверткой вдоль уплотнителя - щель ползет за отверткой. Другой рукой ведешь вслед тюбик и выдавливаешь туда колбаску.
Ну вот, в первом приближении, - так....
Только перед этой операцией желательно из этого пространства все вычистить и обезжирить.
25.10.10 to vlad m:
Огромное спасибо.
25.10.10
Как вариант - можешь герметик для начала в шприц (одноразовый ) набить, а потом из него мазать. Мне так удобнее...
Sokol
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
Отходит резинка от лабовухи и в промежуток попадает вода.Обращать внимание?
