to zelenyi: Добрый день. Он съемный. Надо аккуратно постучать молотком, он вылезет. Вы все верно делаете.
как снять шрус
25.10.10
26.10.10 Открути наконечник рулевой и шаровую затем ослабь хомут пыльника внутреннего ШРУСа на коробке и вынимай наружный ШРУС вместе с валом.
03.11.10 всем спасибо, снял выкрутив 2 болта от стойки (на 17) мне показалось это проще чем шаровую и наконечник рулевой
03.11.10
to zelenyi:
Все правильно! Если этими болтами стойка не "разваливается". По идее не должна... Если шайбы болтов имеют регулировку под "развал" - тогда нужно заехать на стенд.
zelenyi
С нами с 01.03.10
Всего сообщений: 26
Всем здравствуйте.Захрустел правый внешний шрус(n15), решил справиться своими силами,снял колесо, тормозной цилиндр, открутил гайку ступицы,отодвинул пыльник, и тут в моем представлении он должен был сам вылезти, но....., короч с одной стороны рулевая тяга, снизу шаровая, сверху стойка, что нужно (или не нужно) открутить что бы можно было выбить его?С удовольствием прочитаю практические советы в этом направлении, которые могут облегчить мою участь.Заранее спасибо
